skyrun
Voiture: Tigra a swap x20xev
MessagePosté le: Dimanche 22 Janvier 2017 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjours alors voila mon souci j ai actuellement pas d allumage a l étincelle pour qui pourquoi je sais pas car j avais un autre faisceau juste avant de mettre celui la il y en avait les branchement sont les même la pope se declanche et l antidémarrage est bon le capteur pmh est neuf j ai deux pole de courant actif et je n est pas d arriver de courant a la prise du capteur aac donc je suis perdu :'( :'( :'(
MessagePosté le: Dimanche 22 Janvier 2017 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas toi qui a le voyant diag qui clignote?
skyrun
MessagePosté le: Dimanche 22 Janvier 2017 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
coucou si mais j ai racheter un faisceau la total et la il clignote pas Very Happy mais pas d allumage :'(
chichi
MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2017 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas moyen de passer l'OPCOM tu auras plus de précisions . J'ai regardé sur ma corsa, je n'ai rien de branché sur le fil 1 de la prise du transpondeur ( alarme ) . Qu'est-ce que tu appelles 2 poles de courant actifs ? As-tu bien 12V a la borne 3 de la bobine d'allumage ?
skyrun
MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2017 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors oui j ai le 12 v a la borne je n est parcontre pas de courant qui passe aux capteur aac si se n est que 2.4v a un fil et deux pole sa veut dire deux 12v desoler^^
chichi
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2017 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur la prise du transpondeur tu dois avoir au minimum le 4 ( masse marron ), le 5 ( + contact noir ), le 7 ( calculateur bleu/rouge ) et le 9 ( + permanent rouge ) . Est tu sûre de ne pas avoir inversé le transpondeur ou la clé en faisant les essais ? Tu as la prise du transpondeur d'origine sur la tigra ou tu l'as cablé toi même ?
skyrun
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2017 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tout sa c est bon et non j ai garde la prise origine et a mon avis c est bizzare car le voyant ne clignotte pas mais c est pas pour autant j ai de l eteincelle...
chichi
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2017 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais faire des essais sur la mienne dans le week-end . J'ai un copain qui a eu le même défaut 1503 ( antidémarrage ) sur une tigra et c'était le capteur map qui était débranché .
skyrun
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2017 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu est juste genial chichi &#128561;&#128561;&#128561; d accord mercciiii beaucoup beaucoup j attend tes resultat avec impatience c est quoi le capteur map ? Et si tu peut voir si tu a un +12v a un fils de la prise aac merci beaucoup
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2017 17:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sonde de pression absolue du circuit d'admission et y'en a pas sur un X20XEV
skyrun
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2017 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
A d accord Smile merci Wink
chichi
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2017 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
non là c'était sur une tigra mais ca peut être le débit-mètre sur le XEV . C'était pour dire qu'il ne faut pas forcément se borner sur ce défaut, si on ne trouve rien de spécial il faut peut-être chercher ailleur .
skyrun
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2017 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ahhhh ba d accord merci oui j espere mais la que j ai pas d etincelle le debimetre je pence pas que c est lui qui donne l etincelle
chichi
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2017 22:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense pas non plus mais si on ne trouve rien sur l'antidemarrage il faudra chercher ailleurs mais on n'en pas encore là . Ton boitier c'est bien un RT ?
skyrun
MessagePosté le: Samedi 04 Février 2017 00:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'accord c est un EK 56.02 de 99 que dire apres en attendant tes teste :'(
chichi
MessagePosté le: Dimanche 05 Février 2017 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai pu faire des essais : Le 1503 veut dire qu'il ne reconnait pas la clé , le 1502 il ne reconnait pas le transpondeur . Essayes d'inverser tes clé sinon elles sont déprogrammeés . Je vais faire des essais aux écuyers de mon boitier sans l'immo .
skyrun
MessagePosté le: Dimanche 05 Février 2017 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ahh merde pourtant c est la bonne clef Sad
chichi
MessagePosté le: Dimanche 05 Février 2017 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as le code vin tu peux reprogrammer des clés . Sinon tu fais comme moi .
skyrun
MessagePosté le: Lundi 06 Février 2017 03:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est a dire comme toi ? Smile
chichi
MessagePosté le: Lundi 06 Février 2017 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
on le vire .
