JakenV8
Voiture: Corsa A TR 1.3, Corsa A GSI, Rekord E C20XE
Mercredi 25 Janvier 2017 21:50 |
Salut à tous,
J'ai en vu de swapper ma corsa 1.0 pour un 1.6 de corsa a gsi.
Est ce qu'il faut que je change les cardans ? D'après adcolar les miens font 880 et 540 de longueur et en comparant sur oscaro avec une gsi ce sont exactement les mêmes.
Ensuite pour les freins, j'ai disques/étriers d'astra gsi 16v, est ce qu'ils passent dans mes jantes intra en 14 ?
Je sais qu'il faut aussi modifier le réservoir dût au changement de carbu à injection mais comment exactement ?
D'autres choses à modifier/changer ?
Mercredi 25 Janvier 2017 22:06 |
Salut les cardans c'est ok les frein aussi pour le reservoir si tu est en 1l il faut au minimum un reservoir de 1,2 meme carbu il faut qu'il y ai le retour dessus le 1l ne La pas !
Il faudra tirée un plus apres contacte avec un fusible pour alimenté la pompe à essence externe et enfin modifié ou changer la ligne
Shark
Mercredi 25 Janvier 2017 22:18 |
Je suppose qu'il y a des évents sur le réservoir, on peut peut-être en prendre un pour le retour, en supposant qu'il y en a plusieurs comme sur les Commodore...
_________________ Une Commo sinon rien... |
JakenV8
Mercredi 25 Janvier 2017 22:21 |
Bon alors la pompe a essence pas de soucis et la ligne mon père en a peut-être une de gsi qui traîne, il me faut donc le réservoir. Merci
Mercredi 25 Janvier 2017 22:29 |
Sur 1l il n'y a rien justement !
Oui juste le reservoir
Sur eBay il en vende neuf 92€ livrée y a peut être moyen de trouvé moin chere
