jimbo67
Voiture: Astra G OPC
MessagePosté le: Mercredi 25 Janvier 2017 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
j'aierai savoir si c'est a cause des temperature froide que mon mano de temperature d'eau de monte pas en roulant?en faisant l'essai a l'arret il monte bien jusqu'a 90 puis le ventillo se declenche
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2017 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rien de choquant. Avec des températures négatives, je ne réussis même pas à chauffer l'huile moteur, même après une heure de route.
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2017 14:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'huile ok, l'eau euh ... Ca passe par le système d'échappement, ça devrait chauffer... Au moins jusqu'a 80°
jimbo67
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2017 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
par contre a l'arret l'aiguille monte bien (au bout d'un certain temps) arrive jusqu'a a peux pret 90 et le ventillo se met en marche
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2017 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
calorstat bloqué ouvert
jimbo67
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2017 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ta reponse ,bon va falloir que je controle ça Very Happy
jimbo67
MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2017 16:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous
Je reviens avec mon souci de jauge ,se week end en roulant j'ai vue la température monté jusqu'à 80 (jusqu'à la rien d'anormal les température étais plus douce )mais ensuite elle est redescendu à zéro, se probleme à il déjà étais traité ? Car la j'y comprend plus rien
Tigrou
Voiture: Astra GSI16, Corsa D OPC
MessagePosté le: Lundi 06 Février 2017 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as regardé ta sonde de t° s'il y a rien d'anormal ou le connecteur ou faisceau légèrement blessé ce qui expliquerait ton manque d'information au compteur par moment Wink
jimbo67
MessagePosté le: Lundi 06 Février 2017 09:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non j'ai ps encore regarder par manque de temps (je pars en deplacement la semaine )mais je vais effectivement regarder par la.merci
jimbo67
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous
La sonde se le z20let se trouve bien sûr la droite du bloc?quelqu'un aurai il la référence de la sonde de température svp
jimbo67
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est bien se que j'ai vue elle ressemble à celle avec le carter blanc
https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-opel-astra-g-f08-f48-2-0-i-turbo-16v-200-cv-3944-51037-2466-gt#2466
Est ce bien celle la?par contre pour allez la cherche je suis obligé d'enlever la batterie car elle est pas facile d'accès ,il y a comme une plaque avec un trou au dessus qui permet de la voir ?sinon j'arrive pas à voir ou par le faisceau.j'ai chercher des tutos sur le net mais la plupart qui dont sur des forums ,les images sont mortes comme sur le post ou on explique pourquoi passe au system de refroidissement du leh sur le let.
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est bien cette sonde, en même temps y'en a qu'une sur Z20LET
Pour l'accès c'est effectivement plus simplement en déposant la batterie
Par contre je comprends pas vraiment pourquoi tu veux le changer, ce que tu décris correspond plutôt à un thermostat bloqué ouvert
jimbo67
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je pense que j'ai le thermostat bloque en ouvert mais j'ai aussi la temperature qui chute jusqu'a 0 en roulant donc j pense que la sonde n'est pas en forme aussi,ensuite je regarderai eventuellement les fils mais je trouve pas les photos de tutos beaucoup d'image n'apparaisse plus
merci isma pour ta reponse
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Théoriquement, si t'as un soucis de sonde ça balance les ventilo au taquet ... Donc thermostat encore et toujours
jimbo67
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est se que je comprend pas,car oui si la temperature monte le ventillo declenche mais la il ne declenche que quand il atteind les 90 degre (a l'arret)des que je roule la temperature tombe a zero ,habituellement sa tombe mais pas a zero enfin sur toute les voiture que j'ai eu c'est la qu'il y a un truc qui m'echappe c'est pour ça que j'ai penser au 2 probleme en meme temps,thermostat bloque ouvert pour la temperature qui monte doucement et la sonde qui deconne qui me donne des infos farfellu
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2017 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le mano de température n'est pas gradué à partir de zéro c'est ça que tu ne comprends pas
jimbo67
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2017 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pardon je me suis mal exprimé quand je dit à zéro c'est pas zéro degré mais plutôt sa position complètement en bas
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2017 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais bien compris et je te le répète, la première chose à contrôler est le thermostat
jimbo67
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2017 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je vais le contrôlé la par contre plusieur modèle toi qui connais bien se moteur c'est lequel
https://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-opel-astra-g-f08-f48-2-0-i-turbo-16v-200-cv-316-51037-2466-gt#2466
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2017 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah la c'est plusieures marque et pas differents modeles
