Phantom
Voiture: Astra F gsi C18XE
Mercredi 25 Janvier 2017 14:10 |
Salut a tous , j ai une question , je possede une astra f gsi avec une cremaillere assistée qui fuit et j aimerait savoir si je peut en mettre une mecanique sans faire de modification sur mon train avant , si ca n apporterait pas de problemes pour rouler tout les jours avec ? Merci a tous
_________________ Rien ne se crée , rien ne se perd , tout se transforme . |
Mercredi 25 Janvier 2017 17:04 |
C'est plug and play pour toutes les crémaillères astra F, kadett, ascona C, vectra A et calibra, assistée ou mécanique
Il y a plusieurs modèles mais tout est interchangeable, il faut juste contrôler l'entraxe des biellettes sur les crémaillères qui peut être différent suivant les modèles
pas de problèmes à part que les crémaillères non-assistées sont nettement moins directes, tu fais beaucoup plus de tours de volant pour que la voiture tourne pareil qu'avant, pour le quotidien c'est pas trop génant mais en mode rallye ou circuit c'est très vite pénible
vu le taf supplémentaire pour supprimer ensuite les canalisations, la pompe etc.. et vu le prix d'une crémaillère assistée d'occase et la perte de confort, je te conseille pas de monter une mécanique
Mercredi 25 Janvier 2017 18:55 |
+1! Pas mieux que Mathieu: Tout est dit
Phantom
Mercredi 25 Janvier 2017 20:45 |
Oki merci les gars jdemandais parce que j ai la cremaillere qui fuit plus les tuyeaux craquelé donc jpensait tout virer pour pas me prendre la tete et pour que cela ne me coute pas nomplus un bras ^^ mais vu que la cremaillere est moins direct en mecanique qu en assistée , je pense que jvais en mettre une assistée
Jeudi 26 Janvier 2017 07:38 |
J'ai une crémaillère complète d'Astra GSi-16v avec pompe et tuyaux si tu en cherche une!
Phantom
Jeudi 26 Janvier 2017 08:23 |
Pour la cremaillere j en ai trouvé une neuve a 300€ et pour les tuyeau jvoit ca merci
Jeudi 26 Janvier 2017 09:35 |
Par contre si tu change le boitier de direction, il y a 2 montages: ZF et Saginaw (C'est marqué dessus) pour lesquelles les supports et le montage des canalisations hydrauliques différent, donc assures toi du modèle avant d'acheter ta pièce
Phantom
Jeudi 26 Janvier 2017 09:45 |
Merci pour l info , et petite question que jme posait , ya combien de tours d equard entre une assisté et une mecanique ?
