Phantom
Voiture: Astra F gsi C18XE
MessagePosté le: Jeudi 05 Janvier 2017 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjours a tous , je voudrais savoir ou je peut trouver de quoi booster mon C18XE , j ai deja un collecteur mais le reste est dur a trouver , appart friedrich existe t il un autre site ou il y a plus de choix ? Merci
Rien ne se crée , rien ne se perd , tout se transforme .
MessagePosté le: Jeudi 05 Janvier 2017 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dbilas fait des pièces, lexmaul aussi, Regarde aussi du côté de ce qu'il se fait sur X20XEV, ces moteurs se ressemblent pas mal
MessagePosté le: Jeudi 05 Janvier 2017 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux également monté un volant moteur de c20ne ,bien moins lourd que celui de ton c18xe
Le gain se fait sentir, c'est loin d'être négligeable Wink
Phantom
MessagePosté le: Jeudi 05 Janvier 2017 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hey c cool ca , merci de vos reponces je regarde ca .
MessagePosté le: Jeudi 05 Janvier 2017 16:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la partie AAC tu prends ce qui se fait pour X20XEV c'est exactement le même montage
Si t'as déjà un collecteur d'échappement, je n'en parle donc pas
Pour l'admission, y'a des subtilités de montage mais tout dépend de ce que tu veux mettre mais comme expliqué plus haut tu as du choix chez dBilas
Pour le volant moteur, un gros +1 pour les modèles plats de 2,0l 8v mais ça implique néanmoins de changer aussi d'embrayage et là ça devient un peu plus compliqué pour choisir le bon modèle
Phantom
MessagePosté le: Jeudi 05 Janvier 2017 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l info pour l embrayage ya qq chose qui peut m eguiller sur le choix de la piece ? Diametre , arbre primaire de boite , entraxe du volant ? Et pour l AAC faut il mettre des ressort de soupapes en titane avec ceux du x20xev ou les origines feront l affaire ? Merci
MessagePosté le: Samedi 07 Janvier 2017 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un kit turbo Cool
Phantom
MessagePosté le: Samedi 07 Janvier 2017 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jveut bien mais faut forger et tout renforcer non? Xd
MessagePosté le: Samedi 07 Janvier 2017 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Autant pour moi j'avais lu X18XE...
Phantom
MessagePosté le: Dimanche 08 Janvier 2017 01:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de soucis il existe aussi pour le c 18xe ; Ce qui me pause probleme c est la solidité , pas envi de tout exploser
Sad Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 08 Janvier 2017 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est un kit Dbilas, certains peuvent t'en parler.
Phantom
MessagePosté le: Dimanche 08 Janvier 2017 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est sur laurent motors , je sait pas ce que ca vaut je peut choisir entre garret et T quelque chose ^^
MessagePosté le: Dimanche 08 Janvier 2017 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'embrayage c'est fonction du VM que tu trouveras, tu prends le kit embrayage qui va avec tout simplement
Ressorts en titane certainement pas, ressorts renforcés à voir selon les AAC que tu choisiras
Phantom
MessagePosté le: Dimanche 08 Janvier 2017 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l info Smile
MessagePosté le: Dimanche 08 Janvier 2017 16:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laurent motors c'est du turbo chinois en papier maché et des pipping en alu plastique Laughing
Phantom
MessagePosté le: Dimanche 08 Janvier 2017 19:13 Revenir en haut de page
Laughing au pire j en recup un sur une voiture a la casse Razz
