vs238268
Mardi 09 Janvier 2007 11:39 |
B'jour,
Voilà, je suis l'heureux propriétaire d'une corsa B X14XE qui semble equipée de la boîte F15. Celle-ci présente un jeu perceptible quand on lève le véhicule et essaie de bouger les roues. En plus ça commence à faire un bruit bien audible et même inquiétant quand on roule.
Je projette donc de changer cette boîte.
Je peux en trouver une d'occas qui marche bien pour un prix très correcte, mais c'est une F13. Les questions:
- est-ce full compatible niveau entraînement?
- est-ce full compatible niveau embrayage?
- est-ce full compatible niveau tringulerie et boîtier de selection?
- est-ce full compatible niveau capteurs? (semblerait à première vue qu'il y a ait seulement le capteur de marche arrière sur la F15 actuelle, la vitesse étant sur la capteur d'ABS - si qq'un peu confirmer, volontier!)
Voilà, merci pour votre aide! (J'espère être dans la bonne section...)
TiGrafizm
Mardi 09 Janvier 2007 18:24 |
C'est pas un cardan qui est mort?
kenny
Mardi 09 Janvier 2007 19:26 |
Oui tu m'as l'air de vite accusé ta boite de vitesse lol, je pense aussi au cardan a bien verifier avant.
Corsa GSi16V |
vs238268
Mardi 09 Janvier 2007 19:36 |
Merci, mais c'est vraiment la boîte!
J'aurais aussi préféré un cardan, mais non et je ne suis pas le seul à diagnostiquer ça. En fait une fois l'auto levée, quand on cherche à faire tourner la roue, on 'sent' le jeu en plaquant la main sur le cartère différentiel. Et quand on ouvre ce dernier on voit bien ce qui joue pas...
Mardi 09 Janvier 2007 22:59 |
vs238268 a écrit: | Merci, mais c'est vraiment la boîte!
J'aurais aussi préféré un cardan, mais non et je ne suis pas le seul à diagnostiquer ça. En fait une fois l'auto levée, quand on cherche à faire tourner la roue, on 'sent' le jeu en plaquant la main sur le cartère différentiel. Et quand on ouvre ce dernier on voit bien ce qui joue pas...  |
Si c'est juste au niveau du différentiel, il te suffit de changer les roulement de ce dernier et de le resserer en respectant la procèdure de précontrainte.
vs238268
Mercredi 10 Janvier 2007 19:13 |
isma_8 a écrit: | vs238268 a écrit: | Merci, mais c'est vraiment la boîte!
Si c'est juste au niveau du différentiel, il te suffit de changer les roulement de ce dernier et de le resserer en respectant la procèdure de précontrainte. |
Hum... et tu dois déposer quoi avec quels outils pour faire ça?
... et up quand même pour ma question initiale!
Mercredi 10 Janvier 2007 19:20 |
Il te faut déboiter les cardans de la boite (prévoir le changement des joints spy), déposer le carter de différentiel (prévoir le changement du joint et lécoulement de l'huile de boite) et le carter palier.
Apres tu sors les roulement à l'arrache roulement.
Pour le remontage des roulement il te faut le faire à la presse.
vs238268
Mardi 16 Janvier 2007 14:33 |
Bon ben vraiment sûr que c'est la boîte, à la descente, en roue libre pas de soucis, pas de bruit. Donc c'est ni les cardans, ni le différentiel, c'est bien la boîte...
Donc UP pour mes questions d'origine!
vs238268
Mardi 23 Janvier 2007 13:27 |
Up et plus de précisions:
Ma boîte actuelle donc F15, no de série 400197 2075. Un bouchon à la place du capteur de vitesse puisque cette dernière est prise sur le capteur d'ABS (déjà un soucis en moins).
La boîte de remplacement F13, no de série 334345 233. Capteur de vitesse à câble tournant mais ràf je mettrai un bouchon.
Questions subsistantes:
- compatibilité des cardans,
- compatibilité arbre primaire, (ça à l'air ok, 14 canelures annoncées sur les 2 boîtes)
- et nouveau point: rapport final, c'est bien la boîte qui le donne non? Parce que l'étagement des rapports c'est à peu près semblable quel que soit le modèle, par contre si j'ai bien compris les F13 existemetn avec 2 rapport finaux possibles. D'où est-ce que d'après le numéro donné en-haut on peut retrouver ça?
Merci d'avance!
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 23 Janvier 2007 14:32 |
si tu connais le voiture de provenance de ta F13 tu saura en regardant sur une RTA.
les F13 courtes étaient monté sur les Corsa A gsi et coco B a moteur C14SE.
(pour la coco B je tire cette info de la RTA.)
rapport final F15CR: 0.2674
rapport final F13CR: 0.2538
pour les cardans j'en sais rien.
pour l'arbre primaire de boite tu a donné la réponse toit meme, au pire, prend des mesures comparatives.
vs238268
Mardi 23 Janvier 2007 14:37 |
Yeps merci.
En fait le rapport de la mienne je le sais justement parce que je l'ai trouvé dans ma RTA.
Pour la boîte que remplacement, c'est pas sur que j'arrive à savoir exactement sur quoi elle a été sortie. Semblerait plutôt une Astra, mais à confirmer.
Isma me dit que le rapport final est gravé sur le cartère de pignon de 5ème, je vais voir ça.
Mardi 23 Janvier 2007 16:07 |
ganjarom a écrit: |
c'est quoi exactement comme rapport ça? car les rapports de pont sont 3.74 pour la F13 et pour la F15
ganjarom
Mardi 23 Janvier 2007 17:30 |
nyabinghi a écrit: | ganjarom a écrit: |
c'est quoi exactement comme rapport ça? car les rapports de pont sont 3.74 pour la F13 et pour la F15 |
la rta dit: couple réducteur. j'ai peut etre dit une connerie alors.
vs238268
Heu oui, bonne remarque, je suis dans les choux niveau vocabulaire, m... désolé. Je veux dire que le rapport de pont n'est pas forcément le même.
Mardi 23 Janvier 2007 19:56 |
ganjarom a écrit: | nyabinghi a écrit: | ganjarom a écrit: |
la rta dit: couple réducteur. j'ai peut etre dit une connerie alors. |
Rapport de pont ou couple réducteur c'est la même chose, néanmoins les rapports de pont différe en fonction du modèle de F13.
Dans ton cas tu donne une F15 à 3,74:1 et une F13 à 3,94:1. pour etre fixé il suffit de regardé sur le carter du pignon de 5ème, le rapport de pont est gravé dessus.
vs238268
Mardi 27 Mars 2007 13:30 |
J'ai toujours pas changé ma boîte, ni définitivement trouvé une remplaçante.
J'ai appris aujourd'hui qu'il existe des F15 avec trappe pour changement d'embrayage.
J'ai également cru comprendre qu'il existe 2 types de volants moteur: les plats qui vont sur les boîtes avec trappe et les autres.
Mes questions sont donc les suivantes:
- Est-ce que si j'ai maintenant une F15 sans trappe, je peux la remplacer par une F15 ou F13 avec trappe sans changer le volant moteur?
- Est-ce que j'ai obligatoirement un volant moteur 'pas plat'?
artoutitou
Mardi 27 Mars 2007 14:12 |
C'est une bonne question, il me manque simplement du temps pour vérifier puisque j'ai du volant plat et creux, des boîtes avec et sans carter tôle.
Mais la, je suis overbook de chez overbook.
vs238268
Mardi 27 Mars 2007 14:18 |
artoutitou a écrit: | C'est une bonne question, il me manque simplement du temps pour vérifier puisque j'ai du volant plat et creux, des boîtes avec et sans carter tôle.
Mais la, je suis overbook de chez overbook. |
Si tu peux regarder à l'occas c'est sympa. Et si tu veux m'en vendre une, fais-moi une proposition (idéalement avec une trappe et à la limite le volant qui va avec)
artoutitou
Mardi 27 Mars 2007 15:11 |
Celle qui a la trappe a le carter cassé au niveau de la couronne du démarreur.
C'est la seule que j'ai avec une trappe, je vais donc garder les trains de pignon pour ma tigra qui a 250.000km.
La boîte va bien sur ma tigra, mais au cas ou, j'ai juste a tiré le train de pignon sur le coté et a mettre l'autre.
