Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2016 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut tous le monde,
Voilà j'aurais besoin de vos avis sur la question. Mon LET fume pas mal mais seulement au ralentis (c'est bleuté à l'échappement).
A froid le matin quand je démarre ça ne fume pas, par contre en la laissant chauffer quelques minutes elle se met à fumer et une fois chaud c'est pareil elle fume à chaque arrêt...
Ce que j'ai remarqué c'est qu'elle fume plus quand je fais de l'urbain ou que je roule tranquille sans prendre trop de tours, par contre après avoir tiré la bourre là elle fume moins.
Le CHRA du turbo a été remplacé en avril avec les joints etc mais je ne sais pas si le boulot à été fait vraiment correctement. Dans ma tête j'ai 3 hypothèses qui tournent, la première serait le K16 qui bouffe de l'huile mais après 2500km (depuis les premiers symptômes) je n'ai pas eu à refaire le niveau, la deuxième ça serait les joints de queue de soupapes que je n'ai pas pu faire lorsque j'ai fait le JDC mais ces symptômes sont arrivés bien après...
La troisième serait mon circuit de reniflard qui lui est en mauvais état il y a des résidus d'huile dedans et de mayo du au JDC que j'ai fait cet été, je mettrais ma main à coupé que le cache culbu en est blindé à l'intérieur... Mais est ce que cette hypothèse est cohérente par rapport aux symptômes qui sont décrit plus haut ?!
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de soucis sur son LET ?! J'aimerais avoir vos retours d'expérience là dessus car ce soucis me trotte pas mal dans la tête et j'aimerais bien le régler une bonne fois pour toute.
Config de l'auto => à part un decata que j'ai monté après l'apparition de ces fumées elle est d'origine
Merci d'avance
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2016 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Défait la descente de turbo, si c'est ton turbo tu vas vite le savoir, il y aura du gras derrière la roue du turbo.
Mais sinon, comme ça j'ai envie de dire turbo, surtout vu que t'as roulé à la castrol 10W60 qui t'aurais cramé tes coussinets
Ismax94
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2016 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah c'est que ces fumées ont commencé après être passé à la 10w60. Mais quand j'ai démonté ma descente j'ai regardé le turbo et c'était absolument sec j'avais pas un pet de gras au niveau de la turbine et du coude avant la descente...
Et mon niveau d'huile est stable c'est ça que je trouve bisard. Je n'écarte pas cette hypothèse mais si le turbo bouffait de l'huile ça passerait par l'échappement et j'aurais du retrouver du gras la dedans mais c'est sec
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2016 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas forcément, j'ai un K16 qui a pissé l'huile, j'avais du gras derrière la roue d'echappement mais pas plus loin
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2016 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as déjà nettoyé la totalité du circuit d'admission?
Tu as contrôlé ton clapet anti retour?
Dans les possibilité il reste aussi les joints de queue de soupapes mais pour moi le plus probable c'est ce qu'a évoqué Myck à savoir les paliers de turbo dans le sac
Ismax94
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2016 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non je l'ai pas nettoyer intégralement comment je pourrais le faire ??
Le clapet anti retour j'en ai pas mal entendu parlé mais j'ai pas d'info la dessus il se trouve où ?!
Dans le cas où ça serait le turbo je pense que je le conférait à quelqu'un pour refaire ça proprement et pourquoi pas upgrader la turbine par la même occasion
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2016 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le nettoyage du circuit tu démonte tout et tu nettoies
Pour le clapet il est sur la petite durite du reniflard
vectra A gt
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Mercredi 14 Décembre 2016 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jais exactement le même cas avec ma calibra c20let je pense surtout que jais une bonne réfection turbo à faire.. je posterai tout ca étant donner que .Je suis en train de refaire carrosserie est moteur dont la réfection t
Rodolphe
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2016 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et remonter le cata ?
Je l'ai fait y a 4 ans j'ai plus jamais eu de fumée bleu, après je connais pas ta config ...
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2016 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les catalyseurs limitent les fumées... Forcément qu'en le remettant ça fume plus du tout ...
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2016 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 et ça ne règle pas le souci pour autant
Rodolphe
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2016 14:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout à fait d'accord,
Désolé, j'avais pas vu que le decata à été fait après les fumées. .. Embarassed
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2016 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce que j'essayais de t'expliquer c'est que ce n'est pas parce que tu remets ton cata que tu n'as plus de de fuite d'huile
Le cata empêche simplement que les symptômes du souci soient visibles mais ne règle en rien le souci
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2016 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'ailleurs, en général, les cata aiment pas ça ...
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2016 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les sonde lambda non plus Wink
Ismax94
MessagePosté le: Samedi 31 Décembre 2016 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exactement d'ailleurs ma lambda est morte j'ai le code erreur qui apparaît et disparaît dans les partielles mais ça je l'avais deja quand je l'ai acheté.
Pour les fumées elles s'estompent une fois que je lui ai tiré dedans, mais avec les températures qu'on a difficile de juger si c'est de la condensation ou des fumées d'huile. Même si je reste persuadé qu'à chaud il ne devrait pas y avoir de condensation. Je regarderais ça en rentrant après les fêtes mais j'admet être un peu pommé pour le coup
Ismax94
MessagePosté le: Vendredi 26 Mai 2017 18:34 Revenir en haut de page
Verdict, la plupart de mes soucis (fuite LDR, fumées à l'echappement etc) venaient du turbo. je l'ai envoyé en refection du coup je donnerais un retour dans quelques temps après remonté et roulé un peu.
