Ced'
Voiture: Zafira opc
MessagePosté le: Jeudi 24 Novembre 2016 14:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les amis est ce que quelqu'un a déjà remonter une culasse avec des fissures autours du puit de bougie ?
La culasse et bonne mais quelques fissures
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéAdresse AIM
V-Speed
MessagePosté le: Jeudi 24 Novembre 2016 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle sont toutes comme cela au bout de 50 000 km !
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
MessagePosté le: Jeudi 24 Novembre 2016 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
et vous remonter comme sa?
astrat16
Voiture: Astra G OPC
MessagePosté le: Dimanche 01 Janvier 2017 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui on remonte comme ça, il s'avère que même après la mise à l'épreuve, elle reste étanche !
Aucune inquiétudes à avoir. Tu peux la mettre à l'épreuve pour te rassurer !
Mais sache que ma culasse es fissurée juste 3 ou des fois jusque au 4 soupapes et pourtant elle met des fessées à de beaux modèles et elle a 148 000 km !
Ced'
Voiture: Zafira opc
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2017 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle soit fissurée à cet endroit la n'est pas gênant tant que l'épreuve et bonne moi je n'ai pas remonter la mienne car les guides sont fissurés et je ne prend pas le risque avec un moteur refait entièrement à neuf ... mais si quelqu'un la veut elle et à vendre ...
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2017 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste pour être précis et sauf erreur de ma part l'épreuve te dis pas si la culasse sera étanche au niveau des filetage des bougies
Ced'
Voiture: Zafira opc
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2017 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rien avoir avec les puits de bougies ces culasses se fissurent à partir de la jusqu'au sièges de soupapes en fissurant ceux si et c'est là que sa commence à poser problèmes
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2017 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah celles que j'ai vu était bien fissurée au niveau des filetages de bougies Wink
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2019 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C’est réparable ? J’ai le cas d’une fissure sur Z20LEL qui remonte dans le puit de bougie, résultat 9.5 bars sur ce cylindre contre 11 bars pour les autres.
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2019 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c’est réparable
saydiya
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2020 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'ai la mauvaise surprise d'avoir une culasse Z20LET fissurée quasiment identique a la photo.
J'aimerai la changer. Quelles sont les correspondances avec d'autres culasses Opel, svp?
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2020 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Xev ,xer,z20 lel ,leh
C18xe ,x22 xe
Logiquement si je ne dis pas d’âneries
saydiya
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2020 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux les interchanger sans modification ?
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2020 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait d’autres confirmations
Pour être sûr du coup,je connais pas par cœur ses générations de moteur ...
Perso la mienne était également pareil et je l’ai remonté et je suis pas le seul
saydiya
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2020 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu dis " pareille", c'est a dire?
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2020 05:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing pareil avec des fissures sur les filetages de bougies
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2020 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
entre XEV et XER la fixation de la bobine des bougie change: XEV -> bobine unique, XER -> capuchon (type C20xx)
MessagePosté le: Jeudi 24 Septembre 2020 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
C18xe ,x22 xe
Celles de C18XE, X20XEV et X22XE ne sont pas du tous les mêmes au niveau des conduits d'échappement en plus de la différence citée plus haut
Z20LET, Z20LEL, Z20LER et Z20LEH ont la même culasse
Dans tous les cas la fissuration se reproduira à l'identique donc changer la culasse par une d'occasion ne sert pas à grand chose
saydiya
MessagePosté le: Dimanche 27 Septembre 2020 08:02 Revenir en haut de page
Merci de vos retours.
