Mercredi 26 Octobre 2016 13:12 |
Parait il qu'on peut monter un débitmètre de V6 sur un C20XE pour améliorer l'admission d'air...?
Mais peut on le monter "tel quel" ou il faut garder le corps du débitmètre du V6 et monter la partie "connectique" du débitmètre du C20XE?
Là je suis un peu perdu...
Vendredi 28 Octobre 2016 12:55 |
Personne n'a fait cette modif?
yodadori
Vendredi 28 Octobre 2016 13:27 |
Si tu trouves les données techniques du débitmètre du C20XE, on pourra comparer avec les données du 25XE que j'ai
Vendredi 28 Octobre 2016 13:34 |
Les données techniques?
Le débitmètre de C25XE...je l'ai déjà.
yodadori
Vendredi 28 Octobre 2016 14:15 |
Oui, pour connaitre les tensions, les plages de fonctionnements etc...
Si le débitmètre ne fonctionne pas sur les mêmes plages que celui du 20XE, il peut être nécessaire de faire un diviseur de tension par exemple.
Tu as quoi comme ref sur celui de V6 ?
Samedi 29 Octobre 2016 10:34 |
BOSCH 0 280 217 519
chichi
Jeudi 22 Décembre 2016 05:02 |
Les gestions sont des M2.8 toutes les 2 et le débit-mètre a le même nom et cablé pareil donc je pense qu'il va en lieu et place . Par contre la réf que tu donnes apparement c'est pour X25XE ou X30XE .
Jeudi 22 Décembre 2016 08:16 |
A ok,ceci explique ce là...je l'avais acheté sur le forum en pensant que c'était un débitmètre de C25XE...
Draculadu78
Jeudi 22 Décembre 2016 19:21 |
Si tu veux gagner met une coque de débitmètre de LET et reprend la parti elec du XE , je l'ai déja fait tu passe d un 60 a du 80mm
Sa evite de se payer une coque gros diametre vendu sur le net dans les 300E
Vendredi 23 Décembre 2016 13:46 |
Yapuka en trouver une maintenant...
f12gsi
Voiture: opel astra gsi 16
Jeudi 29 Décembre 2016 14:34 |
Bonjour,
Vous confirmer que le diamètre du débimètre pour C25XE 80mm est au diamètre du débimètre du LET
c'est pour la modif sur mon astra.
Jeudi 29 Décembre 2016 16:36 |
Le débitmètre du XE et du Let doivent être les mêmes...non? Celui du C25XE est plus gros (80mm)
Jeudi 29 Décembre 2016 17:29 |
Celui du C20LET fait 80mm
Jeudi 29 Décembre 2016 21:44 |
oui isma a raison let let est en 80
par contre ceux de v6 que j'ai ne sont pas en 80 donc je ne sais pas si ils en ont fait
Vendredi 30 Décembre 2016 10:15 |
Donc il serait plus simple de remplacer celui du XE par celui du LET.?
Pour info,celui du 25XEV est bien en 80mm
Vendredi 30 Décembre 2016 11:31 |
25XEV ça n'existe pas...
Bref pour répondre à ta question de départ y'a rien à gagner à mettre un débitmètre plus gros si tu conserve le boîtier papillon d'origine en 65mm sur un moteur atmo
Samedi 31 Décembre 2016 14:21 |
Je parle du V6 2.5 qu'il y a dans les Vectra B (par exemple)
Le papillon sera celui d'origine,mais agrandi à 68mm
Samedi 31 Décembre 2016 15:55 |
Ça change rien
Sinon dans les Vectra B c'est X25XE
Dimanche 01 Janvier 2017 13:59 |
X25XE c'est bien ça!
