Misscdx
Dimanche 16 Octobre 2016 13:47 |
Bonjour,
J'ai acheté une Astra F il y deux mois et apres avoir résolu pas mal de soucis (capteur AAC, faisceau, capteur PMH, Fil Bougies )
J'ai dans l'optique de me lancer dans sa conversion au Full E85.
Comme je suis pas du genre a me lancer a l'aveugle j'ai fait quelques recherches, et j'ai envie de faire un point avec des fin connaisseurs.
J'ai actuellement sur mon 2.0 des injecteur GM 90 501 588 de 250cc 3bar 14.2 Ohm.
Pour passer au full ethanol il faut apparemment augmenter de 40% le volume de carburant on tomberait donc sur (250*1.4= 350) 350cc
Je sait que les injecteur de C20LET font 350cc mais ma question est si ils les sortent bien a 3Bar ou a 3.3Bar ou encore a 3.5Bar, car je n'est rien trouvé de concret la dessus...
Dans le cas ou il faudrait un régulateur de pression (j'en ai deja un d'une ancienne caisse ) mais je vois pas trop comment faire le montage proprement sur la rampe.
Voila, donc si vous avez des idées a me donner je suis preneur .
Bon dimanche!
Dimanche 16 Octobre 2016 16:30 |
En principe la valeur de cc est donné pour 3B de pression
Dimanche 16 Octobre 2016 17:35 |
Les injecteurs de C20LET débitent 315cc @ 3bars, ceux de Z20LET 330cc @ 3bars
caliboy
Voiture: calibra turbo,Zaf OPC,corsa B GSI
Vendredi 19 Mai 2017 05:58 |
Petit deterrage !!
J ai un x20xev a passer full ethanol ! j ai les injecteurs de c20let,mais il me faut un regulateur de pression d essence a 3.5b !
Peut on le retarer comme sur les c20let en tapant dessus ou faut il le remplacer par un de 3.5b directement ?(je n en trouve pas donc si vous avez un lien ??)
Derniere question est ce que une rampe d injecteurs de c20let complete se monte sur x20xev ?
Vendredi 19 Mai 2017 07:41 |
Oui le régulateur se retarre exactement de la meme façon
