MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2016 08:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais à la pêche aux infos sur les freins arriere de SAAB.
Dites moi si je me trompe.
Saab 9-5 Aero 2001-2005 et 300mm avec étrier flottant.
MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2016 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as regardé dans le sujet des freins avant en 308 ? Il me semble que j'avais donné toutes les infos. Faudrait que tu fasses faire un tuyau spécifique !
MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2016 08:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel sujet ?
MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2016 08:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celui là http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=7398&highlight=308 mais je viens de vérifier, j'avais juste donné un lien comme sur ton sujet !
Donc, il te faut :
Disque, étrier complet, plaque support étrier de Saab 9-5 en 300mm ventilé et faire faire un tuyau de frein spécifique par côté
En neuf :
http://www.webdealauto.com/fr/Jeu+de+2+disques+de+frein+avant+ou+arriere/ATE+420196/82.4714.html
http://www.webdealauto.com/fr/Etrier+de+frein+echange+standard/ATE+220519/78.1623.html
http://www.webdealauto.com/fr/Etrier+de+frein+neuf/ATE+220520/300034.1624.html
D'occaz :
http://www.ebay.fr/itm/GENUINE-RIGHT-REAR-BRAKE-CALIPER-SOLID-SAAB-9-5-99-09-5058144-/222020573162
http://www.ebay.fr/itm/GENUINE-LEFT-REAR-BRAKE-CALIPER-SOLID-SAAB-9-5-99-09-5058136-/231839934824
Il manque juste les supports arrières.
Si t'as besoin de photos supplémentaire dis moi quoi, je ferais ça demain dans la journée
MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2016 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Mick, c'est claire comme çà Cool
Il faut une bague de centrage pour le disque de Saab.
Diamètre du moyeu d'astra : 57,0mm
Diamètre du moyeu de vectra A v6 : 65,5mm
Diamètre du moyeu de saab 9-5 : 65,5mm
MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2016 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'es en 5 trous normalement ca se monte sans bague Wink
Moi chuis en 4 trous donc oui. Et les bagues sont pas les memes que pour l'avant !
MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2016 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du coup pour un montage en 4 trous tu monte des disques de rover(quel modèle?) sans bague de centrage c est sa ?
Ou tu reperce les disques de Saab et met une bague de centrage
MessagePosté le: Vendredi 14 Octobre 2016 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Très bonnes idées par ici
Je vais donné les miennes qui ont été mise en pratique sur mon astra Gsi
L'on reste en pièces Opel
Moyeu ar vectra B (xev)
Disque ar vectra B (xev)
Étrier avant astra Gsi 16 ou autres Cali 16 ou vec
Flexible de frein il faut des avant et un jeu de plaquette usée (pour calle les plaquettes,le disque étant moins épais )
Après je n'ai pas de limiteur en sortie de maître cylindre ,lors d'un bon freinage les roues bloque!!!
Enfin voilà .
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je comprends bien, si j'arrive à avoir etrier + porte etrier de la Saab 9-5 aero.
Je peux passer en 300mm à l'arriere pour la calibra ?
-> Avec juste les conduites de frein à changer.
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui
Franc-comtois
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool Cool
C'est parti avec France Casse Laughing
Kli 20LET Stage3
Franc-comtois
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2016 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste pour être 100% sûr.
Les portes etriers Saab, c'est plug & play pour la KliT ?
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2016 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme expliquer plus haut, il faut refaire les perçages !
Franc-comtois
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2016 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais cru lire ça mais pas dans ce topic là...
Bref, en quoi consite le perçage ?
-> Cela doit se passer du coté montage sur la jambe de force je pense...
Il faut perçer au même endroit pour agrandir ou quoi ?
Kli 20LET Stage3
Franc-comtois
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2016 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Myck ? Tu peux m'en dire plus sur le perçage ?
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mardi 15 Novembre 2016 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
La plaque arrière Saab à les fixations différentes.
Sur l'astra ça doit être large en haut, étroit en bas ( ou l'inverse) et sur la Saab c'est l'inverse de l'astra. 4 trous et hop c'est partit !
Perso j'ai longtemps roulé avec 8 trous par plaque sans risques.
Franc-comtois
MessagePosté le: Mardi 15 Novembre 2016 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
-> Ok j'ai compris maintenant, la plaque de protection sert aussi de support etrier
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mardi 15 Novembre 2016 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
LE bouclier thermique fait partit du support sur ce montage, t'es donc obligé de le réutilisé !
Franc-comtois
MessagePosté le: Mardi 15 Novembre 2016 12:37 Revenir en haut de page
Ok, j'ai percuté Wink
Kli 20LET Stage3
