flopix
Lundi 26 Septembre 2016 17:39 |
Salut à tous,
depuis vendredi j'ai un soucis sur le c25,
je roulais tranquillement a 30km/h en ville et sur route déformé (quelques nids de poule)
et d'un coup changement de sonorité de la ligne puis gros tremblement et forte odeur d'essence à l'echappement.
j'ai changé la sonde lambda, par une de Franck, j'ai remplacé aussi la sonde de température d'eau,
mais toujours les mêmes symptomes, ça tourne un peu mieux, mais toujours l'impression de tourner sur 5 cylindres, grosse consommation d'essence, forte odeur d'essence à l'échappement et pas de
patate.
Evidemment, il n'y a pas de code défaut :/
quelqu’un à déjà eu ce cas?
j'aimerais éviter de changer tout un tas de pièces la tête baissée, alors si quelqu'un a une idée ou serait du 77 ou proches pour pouvoir faire quelques test avec d'autres pièces ce serait cool
merci à vous
yodadori
Mardi 27 Septembre 2016 10:12 |
Tu n'as pas un problème d'allumage sur un ou plusieurs cylindres ?
flopix
Mercredi 28 Septembre 2016 09:50 |
Justement je ne sais pas, je test ça ce week-end,
dadavectra
Mercredi 28 Septembre 2016 14:44 |
Pareil je dirais allumage
_________________ vectra club de france
notre forum |
flopix
Mercredi 28 Septembre 2016 19:51 |
J'ai trouvé le coupable! Enfin presque!
J'ai trouvé que c'était le cylindre 3 qui faisait chier, j'ai changé le câble en faute et les bougies (j'ai retiré les iridiums) et toujours pareille mais je sens beaucoup moins l'essence.
Une question, je pense fortement à la bobine, mais est ce que ça peut venir aussi d'une mauvaise compression? (Un problème de culasse) je ne fume pas, et je ne petarade pas non plus.
Comment tester le pôle 3 de la bobine?
Merci à vous
flopix
Vendredi 30 Septembre 2016 16:57 |
Et bien aujourd'hui j'ai éliminé une piste, celle des injecteurs,
j'ai échangé l'injecteur pour voir, car un truc m'a étonné, en démontant les bougies, la 3 où cela pose problème, ne sentait rien, mais la 5 et la 1 et qui sont à côté sentaient fort l'essence,
j'ai changé et toujours problème sur le cylindre 3,
donc j'attends la bobine, pour voir, mais sinon ça peut etre les compressions, la bobine ou le faisceau sur l'injecteur
je vais aussi prendre un faiceau d'allumage neuf histoire de partir sur du propre
dadavectra
Samedi 01 Octobre 2016 10:16 |
un faisceau se change tous les 100.000 ou 10 ans
c'est certainement ta bobine
j'ai eu le cas récemment sur la meinne
bobine qui avait 5 ans h-s
notre forum |
Dimanche 02 Octobre 2016 16:12 |
Bonjour,
Bobine HS
Au revoir.
flopix
Lundi 03 Octobre 2016 10:45 |
Merci en tout cas ça me rassure ^^
Mercredi 05 Octobre 2016 11:42 |
Quand vous dites Bobine d'allumage ,vous parlez bien du petit module bosch fixer sur une platine alu?
flopix
Jeudi 06 Octobre 2016 15:58 |
La bobine c'est la où se branche tes fils de bougies!
Sinon j'ai monté ma bobine,
Bonjour,
C'est pas la bobine!
Au revoir
Samedi je change le faisceau de bougies par un version silicone je vous dirais
flopix
Samedi 08 Octobre 2016 19:30 |
Hello à tous !
Donc je reviens vers vous pour mon soucis,
Donc je récapitule,
Bougies neuves, faisceau bougies neuf, bobine neuve, sonde température d'eau neuve, lambda remplacé par une de Franck,
Je sens toujours l'essence à l'échappement, je reste sans puissance et à tourner sur 5 cylindre! Ou même 4!
Oui car on a démonter les bougies neuves aujourd'hui, et la bougie 6 est neuve de chez neuve! Elle est en lien avec la 3 sur la bobine je suppose? Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'allumage sur la bougie 6 et 3! Malgré que presque tout soit neuf je vois pas de quoi viens le problème, il me reste le module d'allumage, est ce que ça peut venir de là ? Sinon je vois pas
tiouf du 78
Samedi 08 Octobre 2016 20:38 |
Ta distri est bien callée ?
Fils de bougie bien branchés sur sa bonne bougies ?
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
flopix
Samedi 08 Octobre 2016 20:46 |
La distri était bien calle quand on a installé le moteur, la courroie peut sauter une dent comme ça ? Elle influencerai pas sur 2 cylindres de culasse différente quand même?
Fil de bougie bien branché, d'ailleurs les bougies avaient été changée avant le changement de faisceau (donc la bougie à connu les 2 faisceau,
Sinon j'ai 12.5 au compression sur chaque cylindre si la distri était décalé ça jouerait dessus non?
Je pensais au module d'allumage, car il c'est ouvert avec les vibrations et secousses sur la route.
Je rappelle que mon problème est survenue dans une petite rue en ville à 30km/h après avoir pris plein de déformation sur la route
tiouf du 78
Samedi 08 Octobre 2016 21:02 |
Ok ok
Tu as pas une prise d'air ?
Dépression de débranchée ?
Quand tu dit pas de codes erreurs, ton voyant n'es pas allumé c'est sa ?
Il es bien cablé ce voyant ?
flopix
Samedi 08 Octobre 2016 21:12 |
On a démonté/remonté je ne sais combien de fois les dépressions, elles ont même été remplacé par des silicones (j'ai juste un doute sur la durite de ralenti), mais ça a l'air quand même correcte.
sinon on a branché lopcom et même branché sur le tableau de bord, à pars le code 12 pour dire qu'il lit les codes je n'ai rien de plus
Je vais essayer de remplacer la durite de ralenti, mais c'est pas ça qui ferais que j'ai une bougie sans aucune trace?
J'ai débranché les fils de bougies 3 et 6 en même temps de la bobine et la voiture tourne toujours de la même façon, on dirait un hélicoptère. Ce petit module d'allumage si HS peut il avoir une influence sur 1 ou 2 cylindre sans être complètement HS?
tiouf du 78
Dimanche 09 Octobre 2016 06:33 |
Je pense que oui le module d'allumage peux avoir une influence
Du moins ce n'es pas une piste a écarter.
Tu tourne a l'essence ou au e85 ?
Puce d'origine ?
Régul pression essence origine ?
Dimanche 09 Octobre 2016 16:26 |
Si ta bougie n'a aucune trace comme neuve c'est fort possible que l'essence n'arrive pas.
En inversant un injecteur c'est pareil ?
flopix
Dimanche 09 Octobre 2016 16:33 |
Alors j'ai roulé que 200km avec avant qu'elle tombe en panne,
Je roule que au 98, puce dorigine mais lancien proprio avait mis un boitier additionnel, regulateur dorigine, les injecteurs ont été nettoyé, j'ai pas essayé d'inverser l'injecteur pour voir, mais j'ai oublié de préciser que la bougie était comme neuve mais avait de l'essence sur la gueule (donc pour moi pas d'étincelles)
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Mardi 11 Octobre 2016 14:35 |
Salut, déjà eu des probs d'allumages avec mon V6 http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=31278&postdays=0&postorder=asc&start=20 (un peu de lecture).
J'avais remplacer toutes les sondes et tout ce qui touche à l'allumage, au final pour résumé mon faisceau était HS et j'ai jamais trouvé à quel endroit. Celui ci m'a en plus cramé la bobine d'allumage.
J'ai mis 1 ans pour trouver la panne (j'avais aussi perdu espoir et laissé tombé).
