ciric09
Voiture: VAUXHALL VX220 TURBO
Lundi 26 Septembre 2016 08:00 |
salut salut
bon j'ai trouver ou faire mon post su l’évolution de titine . donc je remet les photos de sont état actuel .
ça c’était la seconde évolution ,la première était surtout de la remise en état et changement de couleur .
pour la suite , la troisieme etape sera surtout porté sur la performance de la voiture .
niveau moteur j'ai prevu :
-piston forgé
-bielle forgé
-renfort de bloc et gicleur d'huile + peinture epoxy
-suppression des arbre d’équilibrage (ca c'est déjà fait sur le nouveau moteur )
-volant moteur allégé + poulie de vilo alu ( je l'ai aussi )
-équilibrage de l'ensemble vilo ,volant moteur ...
-coussinet trimetal et visserie renforcé
-collecteur d’échappement maison tube de même longueur
-collecteur d'admission haut debit maison
-turbo gt3071r a/r 64 ou gt2860rs a/r 86 ?
-injection eau/methanol
il y auras divers modification le long de la prepa au niveau du récupérateur de vapeur d'huile , vase d'expansion ...
au niveau châssis je vais renforcé le faux chassie , lui souder des fixation pour lier le future aileron a ce dernier et avoir un vrais appui aero , remplacer les silentbloc de triangle par du renforcé ou même rotulé , au passage ils vont être peint a l'epoxy , et peu être faire la conversion lhd .
voilou pour le programme
voici les photos du moteur que j’ai réceptionné pour être préparé . il a que 20 000km et dans un état nickel. c'est une bonne base de préparation.
cette semaine je vais démonter les soupapes , ensuite je vais mettre la voiture en place pour attaquer la 3eme évolution .
voilou , à +
yodadori
Lundi 26 Septembre 2016 09:09 |
Bonne continuation dans ta prépa !
ciric09
Lundi 26 Septembre 2016 12:12 |
chichi
Lundi 26 Septembre 2016 22:05 |
ca va envoyer
ciric09
Mardi 27 Septembre 2016 12:43 |
ça devrais être sympa oui
kar_ine
Voiture: OPEL MOKKA 1.4 TURBO Cosmo Pack
Mardi 27 Septembre 2016 13:38 |
super projet tout ça
si tu veux une prepa au top de la moumoutte qui defonce tout demande à Onemanshow.
_________________ Les enfants c'est comme les pets on ne supporte que les siens. |
phantom972
Mardi 27 Septembre 2016 21:03 |
Excellent ! Tout est excellent la caisse, le programme etc.
+1 vois avec Onemanshow il est actuellement en train de préparer mon astra
ciric09
Mercredi 28 Septembre 2016 08:07 |
merci , je l'ai contacté pour quelque renseignement . il va s'occuper du montage des gicleurs ,renforcement du bloc et l’alésage des cylindre pour les pistons forgé .et il est super sympa .
combo german
Mercredi 28 Septembre 2016 23:08 |
chapeau
_________________ Je laisse le mazout pour les tracteur |
ciric09
Samedi 01 Octobre 2016 15:35 |
salut salut
quelque petite news , j'ai commencé le démontage. j’ai démonté la coque arrière et avant ça j'ai pris quelque mesures .j'ai dans l'idée de déporter le turbo sur le coté au niveau de la boite . j’aimerais faire fabriquer un collecteur avec les conduits de même longueur au passage . l’intérêt , franchement juste pour le coté développement et j'aime bien les baie moteur ou l'on voie le turbo .une meilleur dissipation de la chaleur et un peu plus de couple en bas pour palier un peu au lag du futur turbo .mais franchement c'est vraiment pour m'amuser .ça demanderais du coup pas mal de boulot au niveau de la ligne d’échappement , du déport du vase d'expansion refaire les arrivée et retours d'eau et d'huile , refaire l'admission , bref beaucoup de travail et de sur mesure .
sinon j'ai reçu le volant moteur allégé d’occase ,et j’ai nettoyer le bloc moteur . ce dernier va partir en peinture la semaine prochaine .dans la semaine je devrais sortir le moteur tranquillou .
allé , quelque photos
ciric09
Dimanche 02 Octobre 2016 11:41 |
salut
aujourd'hui j'ai acheté le dashboard . alors je devais pas l'acheter maintenant mais je suis tombé sur une vente flash de moins 40% . il coûte normalement 760 euros et je l’ai eu a 470 euros livré . donc j'ai craqué. et c'est comme ça que je ferais quelque Economies , en trouvant les bonne occasion.
donc c'est un mod7 evo1 je vous passe les détailles et vous met une petite vidéo avec les explication .
https://www.youtube.com/watch?v=k2kujbsdpOs
Dimanche 02 Octobre 2016 16:31 |
Génial, beau projet, cool quand on a de la place !
phantom972
Dimanche 02 Octobre 2016 19:24 |
Excellent le dashboard. Ça va lui aller comme un gant ! Et pour le controle du reste egt, afr tu as prévu quoi ?
ciric09
Dimanche 02 Octobre 2016 19:56 |
et bien en ce moment j’ai des mano afr et egt et ils ont des sortie pour donner les info a un calculateur programmable .
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Dimanche 02 Octobre 2016 20:03 |
Bon courage pour la suite.
ciric09
Vendredi 07 Octobre 2016 16:54 |
salut
les pistons forgé et le dashboard sont arrivé !
Samedi 08 Octobre 2016 09:09 |
Superbe !!!
ciric09
Samedi 08 Octobre 2016 18:31 |
salut
aujourd'hui j'ai sortie le moteur vite fait . voilà , c'est tout!!
ciric09
Vendredi 14 Octobre 2016 16:44 |
un petit tour chez cedric delage ,et je reviens avec un pont autobloquant quaiff et une crémaillère short ratio et en lhd !!!
