Dimanche 07 Janvier 2007 12:07 |
Voila sans parler de mon calculo d'ou pourrais venir le fait que j'arrive pas a dépasser les 1b1 en stab avec ma phase 3.5 au lieu des 1b25 que je devrais avoir?
Sachant que j'ai un k26 maintenant (ça fesai pareil avec le k16) , wasgate EDS, j tourne un peu trop riche car gros injecteur tout mon allumage est neuf... Pas de problème pour prendre l'over boost... j arrive a prendre 1b2 en stab environ en 6ème...
Si quelqu'un a une idée j suis preneur
Calibrax
Dimanche 07 Janvier 2007 12:29 |
ca continu encore ce prob de stable un peu juste
tu as vu aucune difference entre le boitier 3 et 3.5?
Dimanche 07 Janvier 2007 12:56 |
Calibrax a écrit: | ca continu encore ce prob de stable un peu juste
tu as vu aucune difference entre le boitier 3 et 3.5? |
J'suis passé directement d'un phase 2 a un phase 3.5 , le truc est que j ai pas mon stab comme j devrais...
Dimanche 07 Janvier 2007 13:39 |
Et avec mon boitier?
Moi jlai dit et redit et je confirme ce que dit fabrice, 1.5 en OB et 1.3 en stab avec le k26 tout pareil que fabrice.
Calibrax
Dimanche 07 Janvier 2007 16:25 |
remy16t a écrit: | Et avec mon boitier?
Moi jlai dit et redit et je confirme ce que dit fabrice, 1.5 en OB et 1.3 en stab avec le k26 tout pareil que fabrice. |
remy,sur les 3 et 4eme rapport tu obtenais combien?
Dimanche 07 Janvier 2007 16:51 |
1b3 aparament, avant tes prob tu avais combien Calibrax? en 3, 4, 5 6?
Calibrax
Dimanche 07 Janvier 2007 17:04 |
Figo77 a écrit: | 1b3 aparament, avant tes prob tu avais combien Calibrax? en 3, 4, 5 6? |
1.4b sur le 3eme et 4eme rapport
la 5 et 6 pas testé a fond vu les prob qui sont arrivés rapido.
je trouve que les pressions sont tres hautes par rapport au k16.
en DA j ai pris 1.2b en 1ere
moi je connais pas les caracteristiques de mon turbo puisque c etait un k26/k24.5 au départ
Dimanche 07 Janvier 2007 17:41 |
Calibrax a écrit: | Figo77 a écrit: | 1b3 aparament, avant tes prob tu avais combien Calibrax? en 3, 4, 5 6? |
moi je connais pas les caracteristiques de mon turbo puisque c etait un k26/k24.5 au départ |
en stab tu parles?? si oui, moi j en suis bien loin
Calibrax
Dimanche 07 Janvier 2007 19:06 |
Figo77 a écrit: | Calibrax a écrit: | Figo77 a écrit: | 1b3 aparament, avant tes prob tu avais combien Calibrax? en 3, 4, 5 6? |
en stab tu parles?? si oui, moi j en suis bien loin  |
non ces valeurs sont en over boost.
1.4b en 3eme,j avais jamais eu ca!
et 1.2b pression maxi que j ai pu voir en 1ere.
Dimanche 07 Janvier 2007 19:12 |
a non, moi j parle du stab, pas de souçis pour l'over boost , j ai tjs réussi a avoir 1b5 en 3, 4,5,6 méme avec le K16... méme avec ma phase 2 je prennais 1b4 en OB.
j serais toi j resserais un poil ma wasgate, tu auras 1.5 partout en over boost
Calibrax
Dimanche 07 Janvier 2007 19:22 |
impressionnant
si je me reglé a par exemple 1.4 en 4eme,en 6 la pression dépassée les 1.5b donc j y allé molo sur les 1er rapports
Dimanche 07 Janvier 2007 19:25 |
Calibrax a écrit: | impressionnant
si je me reglé a par exemple 1.4 en 4eme,en 6 la pression dépassée les 1.5b donc j y allé molo sur les 1er rapports  |
Faut trouver le bon compromis au réglage, moi aussi si j serre encore, en 6 j prend plus de 1b5. la sa va, en 3éme j ai l'OB et en 6 aussi. Par contre en 1ère j peux pas te dire (2rm), par contre en 2ème j prend 1b2 en crète...
Dimanche 07 Janvier 2007 19:47 |
Figo77 a écrit: | Calibrax a écrit: | impressionnant
Faut trouver le bon compromis au réglage, moi aussi si j serre encore, en 6 j prend plus de 1b5. la sa va, en 3éme j ai l'OB et en 6 aussi. Par contre en 1ère j peux pas te dire (2rm), par contre en 2ème j prend 1b2 en crète... |
je comprend pas pourquoi vous avez des OB différents suivant les rapport..?
Dimanche 07 Janvier 2007 20:22 |
plus ton moteur turbo est bas dans les tours plus tu as un OB long et haut,tel régime correspond a tel OB en gros
Dimanche 07 Janvier 2007 20:32 |
hotwheels a écrit: | plus ton moteur turbo est bas dans les tours plus tu as un OB long et haut,tel régime correspond a tel OB en gros |
l'OB est reglé mécaniquement, donc je ne vois pas comment l'OB peut varier...
Calibrax
Dimanche 07 Janvier 2007 20:37 |
t as pas le meme engorgement des gaz dans le turbo en 2eme ou en 6eme.
c est d ailleurs pour ca qu on te conseil de regler ton over boost en 6eme.
le poid de l auto fait varier aussi la pression de turbo
Dimanche 07 Janvier 2007 20:48 |
bah oui, faut que le turbo puisse charger, dans ce cas on prendrais 1b5 au point mort aussi
GsI ArTHuR
Dimanche 07 Janvier 2007 23:41 |
Barthus a écrit: | hotwheels a écrit: | plus ton moteur turbo est bas dans les tours plus tu as un OB long et haut,tel régime correspond a tel OB en gros |
l'OB est reglé mécaniquement, donc je ne vois pas comment l'OB peut varier... |
l'ob n'est pas regler mecaniquement puisqu'une electrovanne agit sur ta WG electrique pneumatique pas comme un GT turbo ou tu n'a pas de boost.
Sinon je pense que certain turbo on du mal a encaissé les 1.25 en stab et s'essouffle a haut regime meme un trubo refait a neuf ou carement neuf
Dimanche 07 Janvier 2007 23:47 |
GsI ArTHuR a écrit: |
Sinon je pense que certain turbo on du mal a encaissé les 1.25 en stab et s'essouffle a haut regime meme un trubo refait a neuf ou carement neuf |
oui mais pas un K26....
montanatonio
Lundi 08 Janvier 2007 15:55 |
Juste pour info, avec ma corsa je prend 1.5b en 5 et 6 (mais 1.1b en stab) par contre sur les 4 autre rapport je dépasse pas 1.1b ça va trop vite.
J'ai une WG d'origine sans ressort
