Lundi 02 Novembre 2015 20:42 |
bonjour à tous,
suite à mon swap du C20 let sur mon astra, le voyant moteur reste allumé en permanence, l'auto ne prend plus ses pressions comme il faut et le ralentit est instable
je voulais préciser que ce let a un arbre à came d'admission de XE.
j'ai pris mes codes erreurs: il sort le 15, le 19 et le 48.
- le 15 = sonde de température moteur est ce bien la bleu vissée sous le thermostat? (je l'ai mis neuve (oscaro))
- le 19 = capteur de vilbrequin autrement dis le capteur PMH ??? (il a 170 000 km)
- le 48 = tension de batterie trop basse j'ai pourtant une batterie en 72 AH
voilà je voulais avoir votre avis car vous m'avez bien aidé auparavant. Merci
skakor-beru
Mercredi 04 Novembre 2015 13:34 |
salut toi, encore emmerdé
perso j'dirais que ça ressemble à une prise d'air au niveau du régulateur de ralenti (voir une défaillance de celui-ci)
mais les code erreurs me mettent le doute. essaye un autre capteur PMH
Mercredi 04 Novembre 2015 14:22 |
Pour le code 15, contrôle la résistance à froid et à chaud de la sonde de température d'eau et oui c'est bien la bleue sur le corps de thermostat. Auquel cas contrôle également la continuité de son faisceau et qu'il n'est pas en court circuit
Pour le code 19 tu as vu juste c'est bien le capteur PMH qui doit être fatigué
Pour le code 48, le faisceau moteur du LET tu as une alimentation spécifique avec un fil noir de grosse section qui possède une cosse ronde à son extrémité, il faut la fixer directement sur la batterie et s'assurer que le contact est correct (pas d'oxydation, pas de dessertissage,...). Contrôle également la continuité des masses moteur du faisceau ainsi qu'entre la boite de vitesse et la caisse.
Jeudi 05 Novembre 2015 19:49 |
bonjour
nickel pour vos tuyaux le code 48 ne sort plus j,ai change de batterie
le capteur pmh sort une valeur de (500 je vais en mettre un neuf commande pour le mettre hors de cause
sinon j'aimerais savoir si l'un d'entre vous a une (combine) pour mettre en pression le circuit de suralim
surtout le bon endroi
la voiture marchai a meirveille j'ai fais 200 KM pour faire son para et son controle
je pense a mon circuit de suralim l'IC provient d'une megane 2 rs que Araik ma vendu vue son ex config je le met hors cause
et comment tester le regulateur de ralenti
merci a plus
Vendredi 06 Novembre 2015 08:07 |
Règle d'abord ton souci de température d'eau avant de regarder ailleurs
Vendredi 06 Novembre 2015 19:56 |
bonsroir a tous
j'ai suivi les conseil d,Isma remplacer ma sonde par celle qui etais avant que je mette la neuve
tester les fil de la fiche a l'ecu( le code sort tjrs)
le pmh neuf je le monte demain le doute c'est q'un hs ne fais pas demarer l'auto je doute mais bon
sinon si je debranche le debimetre le moteur cale idem si je pince la durite entre le reg de ralenti et l'admission
le ralenti oscille toujours de (sur mano pression de turbo -07 a 0 Bar
mes ecart de bougies sont 0.6 ses dernieres sont neuve (plus noire; pas grasse cependant;)j'ai verifier le circuit de suralime rien trouver
Samedi 07 Novembre 2015 20:23 |
salut a tous
j'ai change le capteur pmh par un neuf il sort toujours le code 19
le turbo ne charge pas le ralenti est toujours instable elle cale souvent
es l'arbre a cam d'admission de xe qui gene?
OU SI non mon calage de distri; je l'ai calle stock au repere
en debranchant le capteur papillon le moteur cale normal ou pas?MERCI A vous
Samedi 07 Novembre 2015 22:50 |
Pour ta sonde de température d'eau as tu bien fais les mesure de résistance?
| isma_8 a écrit: | | Pour le code 15, contrôle la résistance à froid et à chaud de la sonde de température d'eau et oui c'est bien la bleue sur le corps de thermostat. Auquel cas contrôle également la continuité de son faisceau et qu'il n'est pas en court circuit. |
Pour le PMH tu as bien mis un Bosch de même matière?
skakor-beru
Dimanche 08 Novembre 2015 22:14 |
ton soucis ne viens pas de l'arbre à cames de xe.
le régulateur de ralenti pour le tester faut le démonter de la voiture et regarder si le clapet n'est pas grippé dans un premier temps, et le dégripper si il faut.
ensuite en le branchant sur une batterie faut vérifier si il s'ouvre sans peine, et à chaque fois qu'on met du jus. et si il se referme bien.
si tout va bien il est à mettre hors de cause. si il à fallu le dégripper etc il y aura un mieux au remontage, mais il faut s'attendre à devoir renouveler l'opération ou à le remplacer si les soucis reviennent trop vite.
mais suit déjà la procédure d'Isma
Foufe
Mardi 10 Novembre 2015 02:34 |
Bonjour,
J'ai l'impression d'avoir exactement le même problème...!
J'ai changé le pmh, le capteur de temp d'eau, le regulateur de ralenti, la tête d'allumage... toujours le même souci. Je suis curieux de connaître l'issue de ton problème...
Cela peut il être un problème de faisceau? Est ce que les codes erreurs ressortent en cas de souci sur le faisceau?
Car dans mon cas j'ai remarqué que les faisceaux du capteur de temp d'eau, du pmh et du débitmètre passent par la même gaine et sont très proches...
A suivre. Bon courage
Dimanche 15 Novembre 2015 16:57 |
bonjour
merci de vos réponses,
j'ai toujours le code 19 qui sort
Oui Isma c'est bien un bosh réf origine. d'ailleurs, pourquoi certains PMH peuvent-ils être mauvais s'ils sont neufs?
le code 15 ne sort plus car j'avais bien un morceaux de fil de coupé vers la fiche, je l'ai remplacé.
j'ai desormais 4,5 V à cette fiche.
que faut-il vérifié d'autre pour ce code 19?
j'attends toujours mon faisceaux moteur de LET qui doit arrivé cette semaine pour voir si je n'ai pas d'autre fils coupés...
Mardi 17 Novembre 2015 13:08 |
Bonjour
Que vérifier de plus?
J'ai pris mes compressions elles sont bonnes
Écart de 0,3 sur 2 eme cilindres soit 9.7
Voilà bon apres midi
Lundi 23 Novembre 2015 21:43 |
bonsoir,
des nouvelles toutes fraiches de l'astra gsi
après avoir attendu son faisceau moteur de LET pour ceux qui me suive, ce dernier est donc posé.
bougies neuves, bobine, filtre de bougie, tête de delco, tout ça fonctionne parfaitement sur un autre moteur C20 LET capteur PMH bosch neuf
cependant j'ai toujours les mêmes symptomes, pas moyen de tirer une accélération au dessus de 3000 tours lorsqu'elle roule (violents accoups)
par contre par rapport à mon vieux faisceaux, celui que j'ai remplacé, l'auto démarre bien, le régime est bien stable à froid bien mieux qu'avant cependant une fois le moteur arrivé à température, le ralenti oscille de nouveau et cale....
j'ai également le code 19 qui ressort après le test routier je précise car j'ai fait tourner la voiture 2 fois hier et ce soir sans la bouger et ce code 19 ne sortait pas.
j'ai par précaution et par esprit méthodique j'ai enlevé l'AAC d'admission de XE pour remettre l'origine du LET et fais un calage de distri au petit oignon.
j'arrive à terme de mes idées...
help!
mikcalilbra
Mardi 24 Novembre 2015 12:15 |
Filtre a essence bouche ou carrement celui juste avant la pompe dans le reservoir,j ai deja eu la blague
Mardi 24 Novembre 2015 13:00 |
salut mik
mon filtre a essence et neuf (purflux)
l'essence arrive bien, pour celui du reservoir il est sous le tamis de la pompe?
tu as eu le probleme sur qu,elle opel?
Rodolphe
Mardi 24 Novembre 2015 15:14 |
Salut, il est directement fixé sur la pompe.
Ton histoire avec ton nouveau faisceau (améliorations du démarrage, ralentit, ...), me conforte dans l'idée de refaire entièrement mon faisceau avant de changer le moindre capteur.
Bon courage.
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
Mardi 24 Novembre 2015 19:09 |
Bonsoir a tous
j'ai verifier le filtre sous la pompe ,une petite m***mais vraiment pas grave,l'odeur d'essence et tenace
sinon j'ai remarque :le moteur tournant au ralentit que ma dump valve n'et pas en position ouverte
il me semble que normalement elle doit l'etre
sinon Rodolhe rien n'empeche de changer tes sondes tu sera fixer si un code sort :
mikcalilbra
Mardi 24 Novembre 2015 20:19 |
Je l ai eu sur une astra,le filtrest dans le reservoir,sous la banquette arriere
Pour la dump elle doit etre fermee au ralenti et ne pas s ouvrir en phase de boost!
t a vanne de recyclage des vapeurs d essence est bien branchee au niveau des tuyaux?
entre le servo frein et le collecteur d admission le tuyau a t il une espece de soupape anti retour?
sur le reniflard d huile la soupape anti retour est mise dans le bon sens et est ok?elle ne reste pas ouverte.pour la tester suffi de souffler dedans l air dois passer que dans un sens.
je te demande tout cela car ca ressemble a une prise d air
Mardi 24 Novembre 2015 20:46 |
ma vanne de recyclage est bien branchee
oui j'ai bien un genre de soupape entre le master vac et le bas de la pipe d'admission
et pour le reniflard d,huile je vois pas lequel?
le petit tout a gauche du couvre culbu et qui vas au boitier papillon?
sinon la tension aux bornes de ma pompe e ta 13.2V
AVEC Phares et ventilo 12,6v
