Tigrou
Voiture: Astra GSI16, Corsa D OPC
Samedi 27 Août 2016 12:59 |
Salut à tous j'ai un soucis avec mon bertone 2,2 16 alors voilà j'ai roulé toute la semaine avec RAS je le met dans mon garage Jeudi soir ,j'ai voulu le sortir aujourd'hui mais pas moyen de le démarrer j'ai pas de voyant particulier (pas de clé ni de voyant moteur clignotant) le démarreur se lance bien mais c'est tout , j'ai relevé mes codes défauts pour le moindre surprenant au vu de la panne
P1516 Throttle actuator control position performance - Present
P1682 Electronic Throttle control Malfunction - Present.
Des idées sur l'origine du problème ? Ça a t'il un lien avec le non démarrage ?
Je voulais aussi tester la pompe à essence qui se fait très discrète à mon goût au moment du démarrage, si qqn aurait l'affection des broches de celle ci ça serait impeccable merci
Samedi 27 Août 2016 14:01 |
j'ai eu le cas sur ma Vectra break z22se et c'était la pompe à essence qui avait lâché
Tigrou
Samedi 27 Août 2016 14:19 |
Ok merci j'vais la tester quand-même histoire d'être bien sur que c'est ça ^^
Samedi 27 Août 2016 19:02 |
J'ai déja changé des boitier pap' sur ce bloc ... Et des ecu aussi ...
Tigrou
Dimanche 28 Août 2016 16:58 |
Après test de la pompe elle fonctionne en direct donc ce n'est pas le problème, j'ai testé le relais de pompe via l'OPcom il fonctionne en forcé.
En revanche pas un poil d'allumage et le relais de pompe ne s'actionne pas au démarrage , ceci dit ça a peu être un lien depuis un moment j'ai des soucis de neiman par temps chaud tourner la clé dans le neiman c'est comment dire compliqué...
Dans le cas où il serait le problème cela expliquerait le manque d'allumage et la non fonction du relais de pompe au démarrage.
Mais ça reste des suppositions et ça me surprendrais qu'il ai claqué du jour au lendemain comme ça
Pour le moment j'ai pas d'explications.
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Dimanche 28 Août 2016 17:08 |
le principe d'une panne justement, c'est que ça fonctionnait avant.
Une ampoule (ou autre) ça claque bien comme ça, du jour au lendemain
Dimanche 28 Août 2016 20:40 |
Ouais enfin els contacteur d'allumage n'ont pas vraiment grand chose à voir avec la maladie des neiman tres connue sur pleins d'opel des années 2000 et plus
Tigrou
Dimanche 28 Août 2016 22:30 |
Oui ça je suis au courant qu'une panne ça arrive du jour au lendemain c'est classique au même titre que le pb de neiman est aussi très courant sur ce type de voiture de ces années là
La ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que j'ai pas d'allumage ni d'essence qui arrive alors la pompe fonctionne en direct de même que le relais.
Au moment de tirer sur le démarreur je n'entends pas la pompe fonctionner donc je me pose la question de savoir si le neiman n'est pas en cause ou alors je suis complément à côté de la plaque.
Sinon vous avez des idées?
Lundi 29 Août 2016 07:28 |
Les codes renvoient au boîtier papillon, essaye de t'en faire prêter un pour tester
Tigrou
Lundi 29 Août 2016 08:01 |
Ok merci de ta reponse j'vais voir si on peut m'en preter un , une question qui me vient en fonction de ça , si c'est le boitier papillon qui deconne elle tournerait en mode degradé ou pas bien rond mais n'empecherais pas le démarrage , elle serait en valeur par defaut histoire de démarrer non ?
Au vu des test effectués pas d'allumage ni d'essence le transpondeur peut etre HS ?
Lundi 29 Août 2016 12:10 |
Avec un papillon motorisé, s'il reste bloqué fermé tu peux difficilement démarrer, au besoin fais le test de démarrer en l'entrouvrant légèrement
Tigrou
Lundi 29 Août 2016 16:57 |
Même en essayant de l'entre ouvrir rien n'y fait elle ne démarre toujours pas , une question l'action de la pedale doit engendrer un mouvement du papillon même juste le contact mit ?
Lundi 29 Août 2016 17:10 |
PAs forcément, le calculateur ne voit pas le moteur tourner et peut décider de ne pas ouvrir le papillon.
Sinon, en mode valeurs réelles, le régime moteur est bien vu quand t'essaie de démarrer ?
Tigrou
Lundi 29 Août 2016 19:42 |
Ok , pour ce qui du régime moteur oui il change au moment du démarrage, en revanche pas d'activation du relais de pompe à essence ...
evo33130
Lundi 29 Août 2016 20:40 |
Capteur PMH ? (Desolé j'ai pas lus toutes les reponses)
Tigrou
Lundi 29 Août 2016 21:36 |
Bien vu mais ce n'est pas ça non plus , j'ai bien mon régime au démarrage du moins à chaque tentative
Tigrou
Mardi 30 Août 2016 09:07 |
A une heure tardive hier j'ai continué ma recherche de panne, comme je l'avais dis précedemment j'avais eu des soucis avec mon neiman par temps chaud (probleme connu sur ces modèles) je l'avais initialement démonté pour lui passer un coup de WD40 histoire de lubrifier tout ça.
J'ai donc decidé de le rédémonter et cette fois en allant jusqu'au bout en démontant le transpondeur au cul du neiman et là surprise...
Le boitier de protection du transpondeur est gras à certains endroit sur l'arete de fermeture egalement et le sur le circuit imprimé qui lui parait brunit à certains endroit, a priori j'ai du y aller trop fort sur la quantité de dégripant pour le neiman et l'excedent est venu se fourer dans le boitier de protection qui a du claque certaines pistes du circuit...
Cela pourrait expliquer les symptomes , et qu'elle ne démarre plus ?
Mardi 30 Août 2016 09:13 |
Normalement si c'est l'antidémarrage le voyant voiture clé clignote et en plus t'aurais un défaut dans l'ecu moteur genre "pas de com avec antidémarrage"
Tu peux faire un enregistrement de paramètres en essayant de démarrer pour voir ?
Tigrou
Mardi 30 Août 2016 11:03 |
Ok j'ai pas de voyant avec la clé clignotante , effectivement je vais faire un enregistrement des valeurs quand j'essaie de démarrer
Tigrou
Mardi 30 Août 2016 18:31 |
J'ai essayé d'enregistrer les données en live mais elles sont inutilisables via excel un bordel sans nom...
J'ai aussi énormément fouiné dans tout les menu et je suis tombé sur ça code 17 No Engine RPM Signal j'ai tenté de le supprimer pas moyen il est permanent.
Après moultes proposition celle ci me paraît pas délirante , pas de signal du capteur pmh ---) Pas d'allumage ni d'arrivée d'essence ?
Tout en sachant que j'ai un voyant d'anti patinage qui reste constamment allumé depuis le début du soucis .[/img]
