sylvain19
Voiture: opel tigra
Lundi 15 Août 2016 12:14 |
bonjour je voudrais savoir si quelqu'un pourrais m'aider pour la performance moteur traction de mon opel tigra d'autocross si sa vaut le coup de mettre une powerbox +une repro par derrière ou si il y a quelque chose a faire d'autre merci a vous
Lundi 15 Août 2016 12:39 |
Oui ca vaut le coup, c'est meme la modification de base !
sylvain19
Voiture: opel tigra
Lundi 15 Août 2016 12:48 |
merci et après je pourrais faire quoi d’autre niveau moteur pour gagner un peux de couple et de chevaux par ce que comme c pour faire de l'autocross et jai mie une boite f10
Lundi 15 Août 2016 15:22 |
AAC, collecteur d'échappement 4/2/1, ligne gr N et admission dynamique
sylvain19
Voiture: opel tigra
Lundi 15 Août 2016 16:50 |
merci pour tout sa mais pour lautocross je c'est pas si c autoriser la ligne group N et le collecteur 4/2/1 je vais mettre la powerbox plus une repro et les aac mais admission dynamique c quoi
Lundi 15 Août 2016 16:58 |
Une admi carbon avec prise d'air en facade par exemple. Le principe etant de gaver le moteur d'air en améliorant tout le système avant le papillon
benjifous
Lundi 15 Août 2016 19:01 |
Salut
Tu veut rouler en quelle catégorie ?
En ufolep ?
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
sylvain19
Voiture: opel tigra
Lundi 15 Août 2016 19:31 |
dac merci
bonjour je roule en t2 a minzac en ufolep
benjifous
Lundi 15 Août 2016 19:41 |
Ok d'ac.
Tu roule avec ben211 avec sa bleu du coup.
On va pouvoir rouler ensemble alors
Pour ton admission tu peu monter la pipe complète de x16xe ou une de x16xel. La powerbox est interdite.
Collecteur d'échappement d'origine, le reste de la ligne est libre.
Aac c'est bien.
Volant moteur alléger.
Boite f13 cr 418 ou plus court.
Une grosse révision du moteur. Et de la bonne huile!
Après c'est ta caisse à ressouder et alléger.
4 amortisseurs
4 pneus...
Tigra A T2 n°29 TSA
sylvain19
Voiture: opel tigra
Lundi 15 Août 2016 19:53 |
ma voiture a fait deja 1ans a minzac lanner dernier mais cette anner jai pas couru pck inposible de la demarer
oui jai couru avec lui
ba oui si tu i sera lanner pro
dac merci je vais voir sa alors
ah oui aac c bien apres je c pas trop c pour sa
jai mie une boite f10 apres jai rien changer niveaux volant moteur et embrayage
sa faut que je le face la revison moteur
tu peux me dire ou il faut la resouder stp
apres jai 4 armortisseur viarouge et 4pneu neuf fedima en 15
benjifous
Lundi 15 Août 2016 20:05 |
Aac stage 1 ça va déjà pas mal, je voudrais passer sur des stages 2 mais faut que je vérifie si tout passe ou si je dois creuser les têtes de pistons.
J'avais fait un post sur la préparation d'un x14 pour l'autocross
Embrayage c'est pas mal pour les départs.
J'ai souder ma caisse au niveau du tablier, c'est le support de la crémaillère qui se barre sinon, faut tomber le moteur pour ça.
Après j'ai gratté les joints et souder les têtes d'amortisseur AV/AR et les fixations des bras de suspension au niveau des longerons.
Tigra A T2 n°29 TSA
Lundi 15 Août 2016 20:22 |
sylvain19 a écrit: | ma voiture a fait deja 1ans a minzac lanner dernier mais cette anner jai pas couru pck inposible de la demarer
apres jai 4 armortisseur viarouge et 4pneu neuf fedima en 15 |
Attention à ton écriture stp
Lundi 15 Août 2016 21:56 |
Ma dernier post s'entendait comme le premier et dernier avertissement, merci de t'en tenir aux regles du forum que tu as accepté quand tu t'es inscrit
