yan
Samedi 07 Juillet 2007 07:38 |
J'ai pas trouvé d'arbres a cames pour Z20LET...Ou meme des poulies reglables...
Si vous avez un lien....Ou qu'elqu'un qui en a deja mis???
Samedi 07 Juillet 2007 08:41 |
Tu trouveras ton bonheur chez Dbilas Dynamic aussi bien pour les poulies et pour les AAC.
Par contre ils ne font pas du spécifique Z20LET, il faut utiliser les pièces de X20XEV/X20XER, charge à toi de faire la mise au point nécessaire au niveau du calage et de la gestion.
Tu peux regarder aussi pour les AAC de Z20LEH, ils sont peut être spécifiques.
Avec un turbo d'origine je suis pas convaincu que ce soit une modif indispensable compte tenu du cout qu'elle suppose.
cheval noir
Dimanche 08 Juillet 2007 00:30 |
j ai des acc de x20xe si tu veux
_________________ vends audi rs4 450cv 24000e
corsa vendu  |
vxr.man
Mercredi 12 Septembre 2007 13:19 |
je relance ce post afin de savoir si vous connaissez d'autres endroits que EDS ou regal, où nous pouvons prendre des AAC pour les z20let? et si vous connaissez les AAC variable ?
Mercredi 12 Septembre 2007 17:18 |
Je pense que tu devrait t'intéresser aux AAC de X20XEV et X20XER.
Qu'entedns tu par "AAC variables"???
vxr.man
Jeudi 13 Septembre 2007 11:38 |
alors ce que j'entends par arbres à cames variables c'est comme ceux par exemple de corolla TS
yan
Jeudi 13 Septembre 2007 12:23 |
Euh,c'est pas faisable d'avoir des arbres à cammes à calage variable comme sur les VTEC ou VVT....
Car ca marche avec la pression d'huile,un truc assez compliqué...
Il existe sur certains moteurs Opel....
Tu dois peut etre confondre avec poulie reglable?
vxr.man
Jeudi 13 Septembre 2007 12:55 |
désolé pour l'amalgame c'est exactement ça
Samedi 15 Septembre 2007 16:24 |
A part çà EDS propose des AAC.
yan
Samedi 15 Septembre 2007 16:33 |
Un AAC ou deux AAC?
Samedi 15 Septembre 2007 17:55 |
La paire.
Maintenant je ne connais pas les caractèritiques.
Je pense que tu devrais creuser la question de mettre de ceux de X20XEV ou de X20XER
yan
Dimanche 16 Septembre 2007 00:58 |
Je me rappel plus si c'est chez EDS ou Regal....
Mais les AAC performance pour le Z20LET,ils change que un des deux arbres,l'autre reste d'origine...Je sais plus si c'est l'echappement ou l'admission...Bizare...
SLEiZY
Dimanche 16 Septembre 2007 01:05 |
un peu la meme bidouille que pour le C20LET quand tu mets celui de C20XE peut etre
Dimanche 16 Septembre 2007 07:57 |
yan a écrit: | Je me rappel plus si c'est chez EDS ou Regal....
Mais les AAC performance pour le Z20LET,ils change que un des deux arbres,l'autre reste d'origine...Je sais plus si c'est l'echappement ou l'admission...Bizare... |
Tu as raison, c'est un seul arbre et c'est à la fois Regal et EDS qui le vendent.
Il s'agit de l'AAC d'admission.
vxr.man
Dimanche 16 Septembre 2007 08:57 |
isma_8 a écrit: | La paire.
Je pense que tu devrais creuser la question de mettre de ceux de X20XEV ou de X20XER |
alors c'est sure que ces AAC vont sur les z20let ? et pas sur les c20let
sinon je pense que je vais commander chez EDS lAAC d'admission, mais à se propose qu'est ce que l'ont gange avec "juste" celui là ?
Dimanche 16 Septembre 2007 18:02 |
Si tu le savais pas le Z20LET utilise la culasse du X20XER, elle même dérivée de celle du X20XEV, donc oui les AAC de ces 3 moteurs ont le même montage.
Pour le reste tout est dit sur le site d'EDS et celui de Regal.
yan
Mercredi 28 Novembre 2007 05:19 |
J'ai peut etre trouvé des arbres à cames de X20XEV.
La reference est differentes de celles du Z20LET..C'est sur ca doit se monter;mais est ce que ce seras efficace si je mets ceux du X20XEV?
vxr.man
Samedi 29 Décembre 2007 02:15 |
j'aurai aimé savoir c'est quel moteur x20xev et x20xer?
je me tate a prendre des aac mais j'ai besoins de savoir lesquels il faut pour tel prépa ou ce qu'on veut. en fait je sais pas choisir des aac et je ne sais pas en fonction de quoi on les prend.
de l'aide svp
yan
Mercredi 30 Avril 2008 23:03 |
Quelqu'un aurait t il des sources pour ce qui est de monter des AAC de X20XEV sur mon Z20LET...
Car j'ai les 2 AAC de X20XEV,mais je voudrais avoir confirmation,si on gagne des chevaux ou pas et si on a pas de probleme si je les montes...
chris 57
Jeudi 01 Mai 2008 10:04 |
Tu vas gagner à haut régime,par contre tu risques de perdre à bas régime.
