Dimanche 24 Juillet 2016 09:43 |
salut à tous, j'ai besoin de confirmation car je suis paumé sur mon circuit d'eau...
j'ai beaucoup de durites et de raccord sur le v6 à raccorder mais je sais pas ou ça va
quelqu'un pourrait me dire de ou à ou va le circuit d'eau? (avec photo ça serait encore mieux )
en raccord j'ai donc le vase d'expansion, le raccord porte sonde (entre les 2 culasses), le radiateur de chauffage et le radiateur....
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Dimanche 24 Juillet 2016 11:18 |
sur quelle motorisations de quel voiture?
[EDIIT]: j'avais pas vu le titre
sur Bocal:
tétine coté batterie va en haut a droite du radia moteur.
tétine du haut va au réchauffeur du papillon
la tétine du bas ( la plus grosse) va sous le porte sonde sur la pièce ou il y a 3 connectiques.
Réchauffeur:
un coté va donc au bocal,
le retour réchauffeur va au porte sonde
chauffage:
l'un va sous le porte sonde
l'autre sur le porte sonde
radiateur moteur
la petite va donc au bocal
pi après ben le S au calorstat
et la longue en sortie de bloc sous le porte sonde
si besoin je dois avoir quelques photo où on voit un peu le circuit [EDIT]
Dimanche 24 Juillet 2016 18:56 |
Ça devrait bien aller comme ça, je t'ai laissé mon FB pour les photos ça sera toujours mieux
Dimanche 07 Août 2016 18:33 |
une petite interrogation concernant mon vase d'expansion, celui de corsa n'est plus montable car j'ai plus la place donc j'ai récup un vase d'astra mais ya qu'une sortie pour le radia alors que celui de corsa en à 2 en haut...
est ce que je peux mettre un "T" sur la durite supérieur du radiateur pour coupler la durite qui vient du réchauffeur?
après tout c'est qu'un retour je pense
flopix
Samedi 20 Août 2016 09:06 |
Tu aurais des photos d'où se connecte exactement les durites car j'ai le même cas, j'ai vu la petite qui va au bocal, les 2 petites qui vont au papillon, mais jen ai 3 de taille identique au niveau du porte sonde... je ne sais pas laquelle va ou
Samedi 20 Août 2016 09:50 |
Les 2 petites qui vont au papillon c'est celle du réchauffeur, perso je les aient supprimées donc j'ai plus c soucis de double sortie sur le vase...
Du coup sur le vase j'ai que la grosse du dessous et la petite en haut qui va au radia...
Si tu supprime le réchauffeur tu peux condamner le petit téton du porte sonde...
flopix
Jeudi 25 Août 2016 15:29 |
Qui peut me confirmer, la durite pas branchée va au bocal, celle à côté de même diametre va au radiateur de chauffage, et celle toute à gauche qu'on voit mal va aussi au radia de chauffage?
Jeudi 25 Août 2016 16:20 |
c'est ça
flopix
Jeudi 25 Août 2016 16:22 |
nickel merci
