'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Lundi 18 Juillet 2016 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut !!!
Petite question technique:
Quel incidence en terme de couple/Pmax peut avoir le fait de raccourcir ou rallonger des tubulures d’admission ?
autre question:
Quel incidence sur le fonctionnement moteur d'éloigner le débitmètre du volet du pap des gazs ?
Merci Smile
Vends toutes pièces calibra
MessagePosté le: Mardi 19 Juillet 2016 08:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tube admission long =+de couple en bas régime
tube admission court =+de chevaux dans les tours
Aucune incidence pour le debimetre
benjifous
MessagePosté le: Mardi 19 Juillet 2016 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
La différence est flagrante!
La réalisation d'une admission est relativement complexe et demande plusieurs essais et passage au banc. Il peu y avoir des ondes néfastes au fonctionnement du moteur, c'est le chantier!
J'avais une pipe courte l'année dernière sur mon x14 d'autocross et j'avais rien a moins de 4500rpm et ça marché bien vers 7000rpm...
Cette année avec une admission plus longue je marche bien mieux dés 2500rpm avec relativement peu de pertes sue le haut régime.
Ce qui faut compter c’est la longueur et le diamètre des tubes indépendants, le volume du plenum jusqu'au volet.
Une fois le volet passé si ton diamètre de tube est légèrement supérieur au diamètre du papillon il n'y a plu beaucoup d'incidence sur les perfs si se n'est de pouvoir choisir ou tu prend l'air le plus frais Wink
Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
'tite grenouille
MessagePosté le: Mardi 19 Juillet 2016 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci les gars Smile
Autre question comment je peux mesurer le volume d'un plenum?
J'avais pensé bouché les orifices et le remplir d'eau, le vider et mesurer le litrage??
benjifous
MessagePosté le: Mardi 19 Juillet 2016 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec de l'eau faut être vraiment étanche!
Si tu arrive à boucher avec du Scotch tu remplis avec du sable fin bien sec et ça va tout aussi bien Wink
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
'tite grenouille
MessagePosté le: Mercredi 20 Juillet 2016 16:54 Revenir en haut de page
pas bête oui je le tenterai comme ca
merci Smile
