solanum
Voiture: Opel astra G OPC
Mercredi 29 Juin 2016 10:01 |
Salutations
Je dois changer la crémaillère de direction de ma G,
J'ai fouiné dans ecat et je m'aperçois qu'il y a plusieurs modèles,
donc j'en déduis que selon le type d'astra G, la crémaillère est
différente?
Une crémaillère de G 1,6 ou 1,8 ne convient pas pour mon véhicule donc?
J'ai trouvé ce num d'articles: 93177956, est-ce qu'une âme charitable pourrait m'infirmer
où me confirmer cela?
Merci pour votre temps!
Mercredi 29 Juin 2016 12:12 |
Quel est ton souci à la base?
solanum
Mercredi 29 Juin 2016 12:19 |
Et bien il y du jeu dans la crémaillère selon mon garagiste, cela provoque des craquements
lors de manipulation de la direction (quand je tourne le volant quoi ),
il a contrôlé la suspension aussi et d'après lui cela vient bien de la crémaillère!
On voulait aller voir à la casse si on trouvait qqch, on a trouvé deux
Modèles mais j'ai un doute sur la compatibilité des pièces!
Jeudi 30 Juin 2016 13:48 |
Perso je regarderai plutôt les biellettes avant d'éventuellement changer un boitier de direction complet
Sinon le modèle n'est pas fonction de la motorisation mais du numéro de châssis et par extension du fabricant du boitier d'origine Delphi ou TRW
