Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mardi 28 Juin 2016 13:49 |
Salut à tous,
Alors voilà, j'ai un soucis avec mon LET, il pisse de l'huile. Je viens de faire mon JDC, donc vidange tous les joints haut moteur (sauf joints de queue de soupapes car pas l'outil pour le faire). Je me donne un mal sans nom pour essayer de nettoyer un maximum de pièces avant de remonter. Je remonte tous, je serre au couple. Je met 2/3 coups de clés sans allumage pour faire monter l'huile au K16. Ensuite le coup de clé fatidique. Ça démarre au quart de tour, ça tourne 3/4sec sur 3 pattes et après niquel.
Par contre après 3/4minutes au ralentis j'ai un goutte à goutte assez régulier au niveau de la plaque sandwich. J'ai commencé par changer le joint de la plaque sandwich mais rien y fait.
Est ce que ça pourrait être mon joint de carter qui fuit comme ça ?! Sachant que ça goutte uniquement moteur tournant.
J'ai un peu peur d'avoir le joint de pompe à huile à remplacer je viens de tous remonter je serais dégoutter. J'ai quand même commander les 2 joints (carter SEH + pompe à huile) au cas ou.
J'ai vu sur ragmen qu'il fallait mettre des filets de pâte à joint au niveau de 4 parties fissurées sur la portée du joint de carter, ça pourrait venir de là ?!
A savoir avant mon joint de culasse je n'avais pas de fuite d'huile c'est un peu embêtant...
Merci à vous par avance si quelqu'un a déjà eu ce cas là.
Mardi 28 Juin 2016 14:51 |
Salut ismax
je viens avec le drapeau blanc hein
j'ai deja eu le cas joint de pompe a huile hs, as tu mis une huile pus fluide?
en tous cas c,est cool que tu sois passe au let
Ismax94
Mardi 28 Juin 2016 15:10 |
Salut Nico, pas de galère t'inquiète on va pas se prendre la tête pour des conneries on est pas là pour ça.
Quand le turbo a été refait ils ont mis de la 5w30, et là je suis passé à la 10w60. J'ai le joint de carter qui est crado donc à mon avis il suinte comme toujours donc j'ai commandé un joint SEH, le joint de pompe à huile c'est peut-être une possibilité. Ça peut claquer comme ça du jour au lendemain ?! Avant de faire le joint de culasse j'avais pas une goutte par terre et là premier coup de clé ça pissé grave.
J'ai quand même commandé le joint au cas où mais je vais devoir recharger la courroie alors qu'elle a tourné même pas 20min je suis vert...
Il y à un tutoriel pour la dépose de la pompe à huile ?! Ça se fait bien comme opération ?!
Pour le LET c'est vraiment cool comme sensations j'adore, et avec le 4RM c'est top j'espère qu'il va pas me lâcher lui aussi
Mardi 28 Juin 2016 15:21 |
bizarre pour ton joint du jour au lendemain
ton carter d'huile,est il en bon etat,pas fendu
sinon oui la pompe a huile se demonte bien,le plus dur sera de desserer le pignon de vilo
si tu fait l'operation sur l'auto
la pompe tiens part des visses BTR
Mardi 28 Juin 2016 15:59 |
T'as pas des photos de ta fuite ? Parce que perso je vois mal comment une fuite au niveau de la plaque sandwich pourrait venir du carter d'huile .... Tu as démonté les tuyaux de refroidisseur ? T'as mis quoi comme joint ? Ensuite, concernant la plaque sandwich, il arrive souvent ( ça à été le cas 5 fois sur 5 pour ma part) que le joint se place mal... Je le colle avec un peu de pâte à joint perso et je mets un filet de pâte partout pour bien assurer l'étanchéité. Pour les joints des tuyaux de refroidisseur, j'ai très souvent eu des soucis avec les joints cuivre stock, je mets plus que des joints avec une bague caoutchouc, au moins c'est étanche après
Ismax94
Mardi 28 Juin 2016 16:22 |
Salut Myck je te prend des photos tout à l'heure mais la fuite est vraiment localisée au niveau de la plaque sandwich à l'arrière (côté tuyaux d'arrivée d'huile pour le turbo) après vu que la pièce est incliné côté carter ça coule dessus forcément mais j'ai pas l'impression que ça vienne du carter.
J'ai pas touché aux raccord de refroidisseur j'ai juste desserrer le filtre à huile et pour le coup la grosse vis alen de 10 pour la plaque sandwich.
Par contre j'ai remarqué que même le joint neuf de la plaque sandwich flottait un peu dans son emplacement donc je vais peut-être essayer ta méthode avec la pâte à joint pour voir.
Édit j'ai testé ta technique pour voir si ça ne viendrai pas du joint car il est vrai que celui nage un peu beaucoup dans son emplacement donc j'ai fait selon ta technique un lit de loctite SI5926 sur la gorge du joint mise en place de celui ci j'ai nettoyé le joint en lui même puis un filet de loctite tout autour. Par contre le temps de séchage n'est pas indiqué donc impossible de savoir quand est ce que je pourrais mettre un coup de clé
Ismax94
Mardi 28 Juin 2016 22:29 |
Pour l'anecdote il me semble bien que le fautif dans cette histoire soit mon cache culbuteurs (dont le joint est tous neuf soi dit en passant), ma clé dynamo ne commençant qu'à 25nm j'avais serré les vis en escargots à l'a peu près et bas les vis s'étaient quasiment toute desserrées du coup j'avais une fuite dans le coin côté poulie AAC admission là où le joint ne possède pas de lèvre, l'huile s'infiltrent entre le cache culbu et le joint et ruisselant tous le long du bloc et sur le carter intérieur de distribution. D'où l'écoulement par la plaque sandwich.
Je m'en suis rendu compte en filmant cette endroit, j'avais calé mon tel en vidéo avec flash sur le cardan et j'ai vu que l'écoulement d'huile passait bien entre le carter et là plaque sandwich mais j'ai aussi pu voir de cette façon que la plaque sandwich n'en était pas l'origine.
Donc du coup j'ai démonté le cache culbu et rajouter de la patte a joint sur tous le tour en insistant sur les bases des paliers d'AAC côté allumeur et poulie comme beaucoup l'ont fait ici et j'en ai une touche aussi dans le joint à l'endroit où ça coulait pour éviter que l'huile ne s'y infiltré encore. J'ai remonté les vis au frein filet normal (le bleu). Je laisse la pâte sécher cette nuit. Je testerais demain je vous tiens au courant.
Mardi 28 Juin 2016 22:31 |
Ismax94
Mardi 05 Juillet 2016 14:10 |
Bon comme ce que je pressentait ça venait d'en haut, joint de cache culbuteurs et joint spy d'aac j'ai refait tous ça et niquel plus de fuite d'huile.
Par contre j'ai une légère fuite d'eau que j'ai pas réussi à localiser encore. Ça ne fuit pas régulièrement j'ai l'impression j'ai l'impression que ça coule que quand le circuit est en pression.
Je fais le test avec le bouchon du bocal desserrer et le niveau est plus stable.
J'ai retrouvé plusieurs fois du LDR sur le bas du bocal et au niveau du tablier à cet endroit mais quand je regarde au dessous ça goutte à la jonction moteur/F28.
Tout à l'air sec sur le bloc que ce soit côté pipe d'admission ou côté allumeur où il y a la durite de radiateur et celle de la cucu.
skakor-beru
Mardi 05 Juillet 2016 18:52 |
je me demande si j'ai pas la même fuite que toi sur mon xe. pareil je pensais au carter mais comme mes puis de bougies on tendance à être lubrifiés ça se pourrais que ça vienne du cache culbu (vieux joint remonté sans pâte). c'est léger mais ça coule sur mon collecteur du coup ça pue l'huile cramée quand je roule
pour ta fuite d'eau parait que ça arrive que le conduit en plastique (à l'arrière, après le tripode) fissure avec le temps
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
Mardi 05 Juillet 2016 21:53 |
Myck a écrit: | Pour les joints des tuyaux de refroidisseur, j'ai très souvent eu des soucis avec les joints cuivre stock, je mets plus que des joints avec une bague caoutchouc, au moins c'est étanche après |
Salut Myck,
Les joint cuivre avec bague caoutchouc, ça va pour le raccord d'huile ?
T les trouves ou ?
_________________ Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
Mardi 05 Juillet 2016 22:03 |
Salut laurent,
Quel raccord d'huile ? Si tu parle de ceux sur le refroidisseur, oui
Perso je les prends chez mon fournisseur habituel, c'est des joints comme ça :
laurent gt
Mercredi 06 Juillet 2016 19:29 |
Je pensais surtout au raccord du retour d'huile de turbo au bloc moteur, les joints numéro 20:
Mercredi 06 Juillet 2016 19:39 |
Pour moi c'est bon
laurent gt
Mercredi 06 Juillet 2016 19:45 |
Ok, merci.
Parce que ça fait deux fois que je les change et j'ai toujours un suintement...
Et il a un site ton fournisseur ou c'est un centre AD ?
Par contre il faut le même diamètre intérieur que l'origine ?
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Mercredi 06 Juillet 2016 19:55 |
j'ai remis des rondelles cuivre lors du changement du turbo et ras de mon coté.
Mercredi 06 Juillet 2016 20:04 |
laurent gt a écrit: | Ok, merci.
Par contre il faut le même diamètre intérieur que l'origine ? |
C'est un petit fournisseur, mais un AD aura aussi ce type de joints sans aucuns soucis ...
Pour ma part le diamètre intérieur est un poil plus petit, les joints rentrent en forcent
laurent gt
Mercredi 06 Juillet 2016 20:57 |
Dac, je verrai ça a la rentré, comme il faut que je fasse les joints de la plaque thermostatique du filtre a huile qui suinte aussi.
Ismax94
Vendredi 08 Juillet 2016 18:59 |
Sinon il y à les MP ou ouvrir un post à ce sujet pour en parler...
HS OFF
Julien j'ai pas le tuyau en plastique j'ai le TX en inox.
Par contre je retrouve régulièrement un peu de LDR sur le collier de la durite du bocal. Celle qui va justement au tuyau en inox je vais voir si la durite n'est pas abîmée.
Vendredi 08 Juillet 2016 20:32 |
En meme temps, t'as aussi le droit de créer un niveau port pour passer à ta fuite de LDR.... c'était fuite d'huile à la base ...
