stefane
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2016 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous je possede une calibra turbo 4X4 je lai passer en phase 3 donc( puces,injecteurs 470cc,regulateur pression essence,pompe 044,gros turbo ,wastegate externe,echangeur,bougie denso ik24, joint culasse renforcer,ligne sur mesure en 73mm,et jai refais la segmentation et coussinet de bielle......) jaimerais savoir si ma boite de transfert (etant modifier pour etr en permanant avec des disc specifique) donc plus de sphere peut supporter cette phase sans soucis ou si il faut que je la passe en 2RM.?............et ossi avec les bielle forger et le gros turbo je peut mettre jusqua combien de bar? merci davance pour vos reponse
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2016 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
En théorise, la phase 3 est prévue pour tourner avec le K16 d'origine donc j'ai un peu de mal à te suivre quand tu parles de gros turbo avec wastegate externe
Tu parles de quel modèle de turbo exactement?
PS: Attention à ton écriture stp
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2016 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part,en phase 3.5,la bdt tient à condition de pas faire le barbare.
stefane
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2016 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
en fait isma je nai plus le k16 jai mis un collecteur que jai pris sur ebay et une wastegate externe TIAL mon turbo c un gt2871
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2016 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui donc si ton objectif c'est une "seulement" une phase 3, ton turbo est trop gros sachant qu'il permet de sortir plus de 350cv sur un 2,0l
Quoi qu'il en soit si tu veux le faire tourner correctement il te une carto sur mesure et certainement pas une carto prévue pour un turbo qui n'as rien à voir avec celui que tu as
stefane
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2016 05:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
a ok c peut etre pour sa que jai des coupures a partir de 5000tr a chaque rapport je pensais que la pression essence etai trop forte mais quelle soit a 2,5b ou 3 bar c pareil et je peut madresser a qui pour les carto sur meusure stp?
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2016 07:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la dernière fois, soigne ton écriture stp
stefane
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2016 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc jai eu mon info pour la boite de transfert merci mat .57 au passage...........si quelqun connait la pression max que je peut utiliser avec des bielles forger avec un gt28 je suis a l'ecoute......
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2016 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas la pression qui fait la puissance et dans ton cas y'a d'autre paramètres à prendre en compte
Si tu as un véritable Garrett tu as un turbo capable de sortir plus de 400cv en fonction de ses caractéristiques et des périphériques du moteur
Si tu as des bielles forgées, as tu géré la lubrification et le refroidissement des pistons avec des gicleurs?
stefane
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2016 15:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui gicleurs installer avant la remise en place des coussinet neuf et vis de bielle arp
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2016 16:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta gestion n'est pas adapté à ta configuration. Je pense pas être le mieux placé pour dire ça mais je pense qu'avec ton GT28 tu devrais faire une carto sur mesure pour pouvoir l'exploiter si tu as fais tous ce qu'il fallait sur le bloc et ses perif
stefane
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2016 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui Ismax94 il "faudrait" que je fasse sa mais le soucis c que a la reunion personne serai capable de me faire une carto correcte car il faut le dire des c20let qui roulent sa se comptent sur le bout des doights dune seule main Confused ................c'est pour sa que jaimerais savoir qui pourrais me faire sa en france ou eventuellement acheter des puces phase 3,5 qui je pense seront quand meme mieux appropriées
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2016 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non même pas, au mieux phase 4 minimum
Ismax94
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2016 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et Tonio il pourrait pas faire ça ?!
stefane
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2016 03:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
phase 4 dans mes souvenirs je crois que les pistons doivent etre forger en 2,1l de preference et il faut une pompe a huile renforcée en plus de mes pieces actuelles................Ismax94 ou puis je prendre contact avec "tonio" stp?
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2016 08:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Contact plus tot barth qui a l'habitude de faire tourner des let avec des turbo + gros que d'origine
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2016 09:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh, une phase 4 c'est une remap' sur mesure hein ... Et de toutes façons t'as besoin d'une pompe autre que celle d'origine
Ismax94
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2016 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis d'accord avec les autres. Par contre le passage en 2.1 je vois pas le rapport beaucoup tournent en GT28 à 400+ et sont toujours en 2.0L.
Et dans ton cas il n'y a pas de "carto" générique te faut du sur mesure.
stefane
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2016 17:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci............par hasard il y aurais quelqun qui vend des puces phase 3.5?
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2016 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as l'air d'être du genre têtu, je répète des puces 3.5 c'est pas une bonne idée
