hf_tt
MessagePosté le: Jeudi 02 Juin 2016 00:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Ma calibra ecotec qui roulais plus que parfaitement c est mise à caler en roulant et depuis plus moyen de redémarrer pas de voyant moteur allumé avant ca, je suppose que cela vient malgré tout d un capteur...
J ai vérifié étincelle bougie ok
Arrivée d essence a la rampe ok
La question est d ou pourrais venir le problème qu'elle sont les capteurs qui empêche de démarrer? (Pmh et aac)?
Merci d avance...
MessagePosté le: Jeudi 02 Juin 2016 06:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
si t'a de l'etincelle et de l'essence
je controlerais pour commencer le fonctionnement des injecteurs et la distribution
MessagePosté le: Jeudi 02 Juin 2016 06:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tente quand même un relevé des codes erreur.
Vérifie ta courroie de distri.
MessagePosté le: Jeudi 02 Juin 2016 09:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 contrôler l'arrivée d'essence à la rampe ne donne qu'une info partielle vis à vis de la pompe à essence qui fonctionne mais c'est les injecteurs qu'il faut contrôler. Normalement quand tu sors tes bougies tu le sais de suite si de l'essence part dans les cylindre, ça fait comme un brouillard qui sort des puits de bougies
Est-ce que le voyant moteur s'allume bien à la mise du contact?
Si ce n'est pas le cas c'est que la lampe est claquée ou que le calculateur n'est pas alimenté, donc par défaut, contrôle le fusible n°2, les masses du faisceau d'injection, les connections de ce dernier sur la batterie et le point de masse sur la carrosserie
As tu l'antidémarrage?
hf_tt
MessagePosté le: Lundi 09 Janvier 2017 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n ai pas eu le temps de m en occuper depuis et l hiver me fais peur pour elle l humidité commence a moisir la moquette donc j ai relevé les codes j en ai plusieurs dont :
voyant clignote 10 3 4 10 code acc ?
merci pour votre aide!!!
MessagePosté le: Lundi 09 Janvier 2017 23:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui 0340 c'est le capteur d'AAC mais il n'empêche en rien le moteur de démarrer
A part ça tu as fais les contrôles listés précédemment?
hf_tt
MessagePosté le: Mardi 17 Janvier 2017 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Problème trouvé courroie de distribution dans le vide....
Le démarreur tourne malgré ça... Pensez vous que les soupapes on morfler ?
MessagePosté le: Mardi 17 Janvier 2017 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ce moteur les soupapes touchent obligatoirement les pistons
Trouve d'abord la cause de la casse et après tu pourras espérer avoir de la chance
hf_tt
MessagePosté le: Jeudi 19 Janvier 2017 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au finale courroie cassé aac bloqué...
MessagePosté le: Vendredi 20 Janvier 2017 03:55 Revenir en haut de page
Plus qu'à trouver une autre culasse voir un autre moteur vu les prix des x20xev.
