citral67
Vendredi 27 Mai 2016 12:14 |
Bonjour,
J'ai un soucis sur mon astra, elle est restée longtemps sans tourner et lorsque j'ai voulu la démarrer, rien, pas de voyant, pas de jus.
La batterie et neuve et pleine et à était vérifiée, on à nettoyer les cosses mais rien de rien.
Une idée ??
Merci d'avance.
_________________ Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
Tigrou
Voiture: Astra GSI16, Corsa D OPC
Vendredi 27 Mai 2016 13:51 |
Peut etre un soucis de masse
Vendredi 27 Mai 2016 14:30 |
Ou démarreur collé
Vendredi 27 Mai 2016 14:45 |
Le démarreur collé n'empècherait pas la mise du contact. Là apparemment, il n'y a même pas de contact...
Sinon, ça va Citral? ça fait longtemps qu'on avait pas eu de tes nouvelles
Vendredi 27 Mai 2016 15:52 |
J'avais lu trop vite, alors dans ce cas, en plus de la masse, fusibles et/ou neiman
citral67
Jeudi 02 Juin 2016 17:04 |
On a vérifié et poncé la masse, tout fait bien contact.
Le démarreur, non, je n'est même pas la fermeture centralisée nu le voyant de l'alarme qui clignote quand je branche la batterie.
Un fusible ?? Lequel pourrait poser problème ?
Sinon oui, ça vas, merci
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
skakor-beru
Vendredi 03 Juin 2016 22:37 |
j'dirais le contacteur du neiman, si c'était le neiman par lui même la clé tournerais dans le vide complet à part pour débloquer le volant. tu peux toujours le sortir et l'ouvrir voir si il n'est pas oxydé (attention de pas perdre les petits contacts) ou essaye de le shunter.
brudo
Samedi 04 Juin 2016 12:52 |
Si t as meme pas le verouillage centralisé c est que peut etre ton cable a été grignoté ou sectionné quelque part.
Samedi 04 Juin 2016 13:09 |
citral67 a écrit: | On a vérifié et poncé la masse, tout fait bien contact.
Sinon oui, ça vas, merci  |
Au stade où tu en es contrôles les tous
skakor-beru
Samedi 04 Juin 2016 22:21 |
brudo a écrit: | Si t as meme pas le verouillage centralisé c est que peut etre ton cable a été grignoté ou sectionné quelque part. |
on y pense pas mais câble d'alim' grignoté par les rongeurs ça se peux en effet!
ludvig
Voiture: astra gsi 115 / astra 17d
Samedi 31 Décembre 2016 12:00 |
salut, sa m'arrive de temps en temps, j'ouvre la porte je la referme et sa repars! par contre j'ai le temoin d'abs qui s'allume de temps en temps, sa peu venir de quoi?
_________________ moi je suis ascendant opel, et vous? Quel est votre sigle astra logique? |
