nikita1503
Voiture: astra gsi 16 2.8 X2 + cali turbo phase 3 + corsa b c20xe
MessagePosté le: Jeudi 19 Mai 2016 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous
Lorsque je roule avec ma corsa b c20xe j'ai le voyant moteur qui s'allume et s'éteint pendant que je roule...la voiture roule sans soucis mais le voyant s'allume et s'éteint tout seul.
J'aimerai savoir comment je peux faire pour effectuer la lecture du code défaut(quand il sallume).
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Jeudi 19 Mai 2016 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.gsi-turbo.com/fr/home.htm
Tu vas dans l'onglet mécanique, à gauche, puis dans c20xe puis au centre "comprendre les codes pannes" Wink
Même effectué lorsque le témoin n'est pas allumé, ça te donne les codes pannes "enregistrés".
nikita1503
MessagePosté le: Jeudi 19 Mai 2016 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de chercher sur tout mon faisceau d'astra et je ne trouve pas cette fiche...
Le c20xe est un 2.8 je ne sais pas si c'est pareil sur 2.5.
La corsa ou le c20xe est swaper était à la base un 1.0 12v de 1998.
MessagePosté le: Jeudi 19 Mai 2016 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
La prise diag des Corsa B est dans la boite à fusibles de l'habitacle
nikita1503
MessagePosté le: Jeudi 19 Mai 2016 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok pour la prise diagnostic mais c'est qu'elles broches qu'il faut connecter entre elles?
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2016 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Où a coté de ton boitier électronique, tu dois avoir un fils marron/jaune.
Tu le mets à la masse pour lire tes codes.
nikita1503
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2016 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci c'est tout bon j'ai réussi à avoir mes code défauts en mettant le fils marron\jaune à la masse.
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2016 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
As tu des codes qui sont sortit?
nikita1503
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2016 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'ai le 73 qui est sortit comme code.
Je l'ai mis dans la section c20xe Smile[/b]
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Dimanche 13 Novembre 2016 11:47 Revenir en haut de page
Je m'imisse dans la conversation... J'ai mis le marron/jaune à la masse et rien ne se passe j'ai vérifier l'ampoule elle fonctionne correctement mais quand je mets le contacte rien ne clignote. J'ai essayé de mettre directement à la masse de la voiture mais rien n'y fait
