Yanngsi44
Voiture: ASTRA GSI 16
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour
je suis à la recherche d'un tuto ou d'une explication des différente modification pour un montage du f28 dans une astra gsi 18, injection 2.8.
Au niveau :
Transmissions
Supports
Volant moteur
Mécanisme embrayage
Câble compteur....
Par la même occasion si vous avez un kit de conversion en 2rm a vendre faite moi signe
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au niveau des transmissions y'a rien à faire hormis mettre le kit de conversion
Au niveau des supports, pour celui de devant tu mets celui de Calibra/Vectra A Turbo, pour l'arrière tu mets celui de ton Astra ce qui implique de percer et tarauder les fixations sur la F28
Au niveau du volant moteur, rien à changer
Au niveau de l'embrayage, il te faut le disque de C20LET
Au niveau du compteur, tout dépend du modèle de F28, si prévu pour compteur mécanique, il n'y a rien à faire, tu remets ton cable dessus, si prévu pour compteur électronique, il te faudra changer de compteur
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut tu peut également monte un berceau de calibra turbo il faut enfonce le bas du tablier (inconvénient )
Cela te permet de monte le support d'origine de la f28 et donc de pas percé /taraude
Voilà c'est une autre option sinon Isma t'as tout dit
Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quitte à changer le berceau pour avoir un support sans taraudage, autant celui de Saab 900NG/9-3
Il est en acier galvanisé et se monte sans coup de marteau tout en permettant d'avoir une grosse barre anti roulis ainsi que les triangles qui rajoutent du carrossage
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu vas me donne envie Isma Laughing
Merci pour l'info
Yanngsi44
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas con ça de mettre le berceau de Saab.
Sur ce montage. On garde tout de la calibration turbo?
Et au faite pour le montage de la commande de boîte allias la tringlerie ?
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la tringlerie tout de la f20
Sauf la partie en sortie de tringlerie de boîte plus courte sur une f28
Également le bras de levier appeler Quick shift (vendu sur mtech)
Je l'ai monté sur mon astra est cela réduit le débattement important du levier d'origine Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
D origine je trouve pas qu il est long le changement de vitesse , par contre pour le montage faut pas prevoir une rallonge de cardan ?
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça marche avec les cardans de L astra , c'est juste que le droit à palier de calibra athmo est mieux
Yanngsi44
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vous remercie pour vous informations.
Pour l'heure j'ai la boîte,less supports, le volant moteur + embrayage complet ainsi que la transmission avg C20LET et pour finir la transmission avd de calibration atmo.
Je compte faire le montage quand j'aurais trouver un kit de convertion 2rm en même temps que la révision de mon moteur segmentation tout les joints moteur...
Cependant quelqu'un aurait des photos de ce type de montage.
Pour le quick shift aurais vous des infos sur la longueur entre les 2 tétons de rotule si elle est plus longue qu'à l'origine ou plus large.
Je vous remercie
Yanngsi44
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2016 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai une question il y a t'il un compteur mécanique qui sont monté sur les astra gsi 16 ou serais je obligé de trouver un compteur à cable pour mon tage de 28 à cable
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2016 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
As tu un câble compteur qui arrive sur ta boîte?
Yanngsi44
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2016 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la boite f28 oui
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2016 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ta voiture a un compteur électronique tu n'as pas a t'en soucier
Yanngsi44
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2016 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cest a dire que veux tu dire mike par je n'ai pas à m'en soucier?
jim06
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2016 23:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
A l époque quand j ai refais mon Astra je suis passé en f28, sur la présentation de ma voiture j ai quelques photos du montage si ca peut t aider
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=31958&highlight=
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2016 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
et bien si ton compteur d'origine est électronique, il est repris sur l'abs donc tu n'as pas a te soucier du type de f28 que tu as. A cable ou pas, ca fonctionnera pareil !
Yanngsi44
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2016 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à vous pour vous information si précieuse
Yanngsi44
MessagePosté le: Vendredi 19 Août 2016 00:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour après le montage de la f28 sur mon astra j'ai le compteur qui est faux en gros quand je suis à 90 environ cela représente un 130 gps quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis ?
MessagePosté le: Vendredi 19 Août 2016 06:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as fais quoi au niveau du compteur au final?
