zeblepunk
Dimanche 17 Août 2014 15:20 |
	voila j ai reçu mon astra g coupe  avec arceau, baquet et peinture propre ...mais avec un compartiment moteur tout vide d apres le numero il s agirais d une 2.0 16 136 ch.
en attendant que les finances remontent  je cherche quel serais le meilleur rapport qualite prix pour evoluer en autocross a savoir que je cherche pas a avoir un avion de chasse mais juste de quoi m amusé et pour decouvrir la discipline
d apres ce que j ai fouiné sur le fofo je m orienterais vers un 20xe mais pour le reste je ne sais pas
je me donne une année pour la faire rouler
merci de votre aide
	 _________________ vectra a gt 16 qui revient de loin.... |
1000pistes
Dimanche 17 Août 2014 21:34 |
	Un 20xe avec comme boite f18 ou f20 pont 3.94. 2 bilstein a l'avant pour derrière si ta pas de budget tu peut rester en origine... Si tu conduit une POPEL sur la terre,quoi qu'il arrive tu aura un avion de chasse... Dans va rouler dans quel coin???
patate085
 Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Dimanche 17 Août 2014 22:19 |
	une astra G avec un 20XE pour mettre sur la terre......
sa me dit quelque chose....
momo2ls
Dimanche 17 Août 2014 22:42 |
	Ce n'est pas un coupé mais une berline trois porte.
zeblepunk
Lundi 18 Août 2014 19:03 |
	| 1000pistes a écrit: |  | Un 20xe avec comme boite f18 ou f20 pont 3.94. 2 bilstein a l'avant pour derrière si ta pas de budget tu peut rester en origine... Si tu conduit une POPEL sur la terre,quoi qu'il arrive tu aura un avion de chasse... Dans va rouler dans quel coin??? |
je vais rouler en bretagne je suis du 29 mais a ce qu il parait faut aller dans le 22 car les circuits sont meilleur...
pour le pont comment je connais le develloppement ???un autobloc necessaire ou pas???
Draculadu78
Lundi 18 Août 2014 19:51 |
	Le 20xe est un bon choix
Je suis moi aussi avec un pote en trin de monter une astra G 3 porte en xe pour la terre ( a la base X20XEV a cause du berceau spécifique )
Le chassis de la G est TOP , coté boite on a choisi une F20 4X4 que j avais en stock ( trés courte ) et bloc un 20XE qu on prépare.
Prend du bilstein niveau amorto ou du fileté retaré , prévois une protection de carter , si possible passe en DA électrique
Je préconise des amorto pour l arr car l'origine se tasse facilement
1000pistes
Lundi 18 Août 2014 21:23 |
	Autobloc interdit si tu roule en ufolep... La direction électrique nest pas obligatoire le volant se tourne sans aucun probleme. Après chacun son truc mais sa fait un soucis de moins. Protège carter obligatoire!!!
le f20 4x4 est très bien mais mal etagé pour la terre. Après concernant tes amorto si tu roule en Bretagne ta intérêt d'avoir 4 amortisseurs tarer au poids de la voiture d'après les témoignage des pilotes. Les circuits sont énormément defonser. Les piste dans le 22 je connais pas.
zeblepunk
Mardi 19 Août 2014 17:20 |
	merci pour les renseignementsde toutes facon je vais faire a l economie pour la premiere année car j ai tout a acheter hans combi plateau etc etc
ensuite je la ferais evolué tranquilement en fonction
donc je resume bloc 20xe je pense prendre une voiture entiere genre calibra ou autre comme ca aurais tout sous la main faisceau etc etc et de plus ayant des connaissance mecanique limité vaut  mieux que j observe comment demonter pour apprendre a remonter
puis sil me reste un peu de sous une paire d amorto et roule ma poule
je me suis apercu qu il y avais une ligne inox sur l auto donc cool
le reservoir je le vire ou faut le garder??
etjevais mettre une paire de jantes en tole ala place des alus voilaj essayerais dans la semaine de mettre des photos de l engin
1000pistes
Mercredi 20 Août 2014 08:29 |
	Pour rouler en ufolep le hans nest pas obligatoire .le réservoir tu es obligé de le virer et de le remplacer par un réservoir de 12L maxi enfermer dans un caisson étanche.
si jamais tu veux les règlement ufolep fais moi signe
zeblepunk
Vendredi 22 Août 2014 07:09 |
	pour le reservoir une nourrice en plastique de bateau ne ferait elle pas l affaire....
1000pistes
Samedi 23 Août 2014 00:06 |
	Réservoir en plastique interdit
chichi
Samedi 23 Août 2014 03:59 |
	ne met surtout pas de hans sinon ils vont finir par le rendre obligatoire si tout le monde en met . Pour ta boite il te faudrait au moins un 4.19 dans la F20 sinon tu vas ramer .
zeblepunk
Lundi 13 Octobre 2014 16:20 |
	un coucou a tous me revoici
plus décidé que jamais a monter cette caisse
on me propose un c20xe coussinet et segmentation refait avec peut etre une culasse ou y a graver eds dessus pour la boite j ai le choix entre f16 18 ou 20 a savoir que je vais sans doute mettre un qaife dessus....
j ai essaye de mettre une phot de la charrette mais vu que je suis une brele en informatique et en anglais ,j ai abandonner mais je vais reesaye merci de votre aide   [/url]
Lundi 13 Octobre 2014 18:34 |
	je veux bien une photo de ta culasse
zeblepunk
Lundi 13 Octobre 2014 18:45 |
	je ne l ai pas encore vu cette culasse mais je ferais des photos sans probleme il m as dit que c etais grave dessus
1000pistes
Lundi 13 Octobre 2014 19:05 |
	Pour la boite une f20 sans hésiter
Vivement les photos
chichi
Lundi 13 Octobre 2014 19:51 |
	si c'est de l'ufolep tu n'as pas droit aux autoblocs . Prends une F20 c'est plus solide .
1000pistes
Lundi 13 Octobre 2014 21:02 |
	Qaife ne fais pas que des autobloc chichi
zeblepunk
Mardi 14 Octobre 2014 17:22 |
	cool va pour une  f20 du fait que c est plus solide je vais chercher ca, mais ou voit t on les rapport de pont et les chiffre serve a quoi plus c est petit plus c est court???
je viens de m asseoir dans le baquet arrrgh j ai hate   [img]
test pour une image
http://imageshack.com/a/img631/8531/l1SQWK.jpg
[/img]
http://imageshack.com/a/img540/2538/Pt0lFD.jpg
voila dites moi si ca fonctionne
1000pistes
Mardi 14 Octobre 2014 18:55 |
	Oui m'sieur sa fonctionne   sympa l'auto
Pour le pont si ta un peut de budget essaye de voir pour te procurer un 3.94  ou 4.85 voir 5.18.
Moi je roule en 5.18 et c'est vraiment le top
