kix
Voiture: astra opc turbo
Mardi 14 Juin 2016 07:09 |
bonjour tout le monde,
je ne sais pas si je suis dans la bonne section?
j'explique le problème, j'ai eu récemment des problèmes de redémarrage à chaud.
panne aléatoire qui est survenue 2 fois en 2 mois, je ne m'étais pas trop penché dessus...
hier soir je rentre du boulot, la voiture roule bien, et d'un coup un gros pet à l'échappement, la voiture cale et plus moyen de démarrer
je laisse refroidir un peu en espérant qu'elle redémarre comme avant sous les 80° mais rien à faire!
on fais les premiers tests, il y a des étincelles mais pas d'essence
du coup on passe l'opcom et la on voit relai de pompe à essence inactive, on le remplace et ça repart direct.
je suis en pompe à essence haut débit aéromotive, pensez vous qu'elle tire trop et qu'il faut passer sur un relais plus important?
d'origine c'est un 4 broches 12V 30A
est ce que ça vaut le coup de passer sur un 40A?
merci pour vos lumières
Mardi 14 Juin 2016 07:19 |
Je pense que ton relais était juste fatigué car une Aeromotive ne tire pas autant d'Ampères
kix
Mardi 14 Juin 2016 12:18 |
oki merci de ta réponse
yannou
Voiture: astra Z20LET
Mardi 30 Mai 2017 17:20 |
Bonjour à tous
J'aimerai savoir où ce situe le relais de pompe à essence ?
J'ai un petit soucis ma pompe à essence ce lance plus quand je met le contacte mais fonctionne très bien en direct donc je suppose que c'est le relais mais pas moyen de savoir le quel c'est
evo33130
Dimanche 04 Juin 2017 00:12 |
Ou capteur pmh ………
yannou
Dimanche 04 Juin 2017 20:44 |
Merci pour ta réponse
C'est ce que je pensais aussi capteur pmh vais plutôt regarder de ce côté
