Suite a un swap du x20xev dans une corsa b je voulais avoir des renseignements pour le câblage faisceau moteur/habitacle et au niveau des cosses qui sont a coté du calculateur et les relais mauve ( moi et l'elec ca fait 2) si du monde ont déjà fait un montage comme ça j'aurais bien voulu avoir des infos pour le câblage.
merci a vous .
1000pistes 1800i
Dimanche 03 Avril 2016 21:50
Chichi a deja fait ce montage.
Bon courage
_________________ un seul vérité sur la piste : si tu vois mon cul c'est que tu es vaincu
isma_8 Moderateur
Lundi 04 Avril 2016 07:29
Merci de prendre le temps de lire les sujets existant et de les utiliser si tu as encore des questions stp
