dje-83
Voiture: Astra g opc x20xer prépa. Ex Opel astra h opc stage 2+
Mercredi 30 Mars 2016 12:10 |
Salut tout le monde, j'aimerais avoir des avis sur l'échangeur Tx autosport pour mon astra h opc stage2+ 306cv et 481nm.
Je possèdent un échangeur hhk qui est placer en sandwich et qui conserve les durite d'origine ce qui est certainement pas terrible...
Le Airtec et le Forge sont quand même assez chère, du coup le Tx pourrait m'intéresser, j'attend vos avis la dessus et j'aimerais savoir si un gain de puissance est possible avec un échangeur frontal?
Merci d'avance pour vos réponse.
_________________ S'il y a une bosse, reste à fond, la piste est peut-être toute droite derrière... |
Seb54
Voiture: Coupé Turbo
Mercredi 30 Mars 2016 12:29 |
Pour avoir eu un échangeur tx auto. sur mon coupé Turbo, je peux te garantir des températures proches de celles extérieure en phase deux, je dirais 5/10°de delta. Mais pour des raisons d'encombrement je suis passé sur un courtney.
Pour la puissance, je n'ai pas d'expérience sur leh, mais je dirais sans trop me planter que si tu gagne une dizaine de degré avec la poignée de chevaux c'est déjà pas si mal.
D'ailleurs mon échangeur est en vente si tu es intéressé.
C'est le plus gros modèle en 63mm fe diam et 90mm d'épaisseur.
dje-83
Mercredi 30 Mars 2016 12:43 |
Merci pour tes infos Le problème c'est que tu as une g turbo le montage doit pas être le même que sur la h opc. L'échangeur en lui même pose pas de soucis mes c'est au niveau de la tuyauterie qui va être chiant et je préfère mettre du neuf est trouver un montage sans trop faire de modif du plug and play serait bien.
Seb54
Mercredi 30 Mars 2016 17:18 |
Alors oublies le "TX" passe à du courtney; mais sache que le montage d'un échangeur est rarement plug and play sauf plus gros en lieu et place genre EDS. Attends toi à de l'adaptation.
dje-83
Jeudi 31 Mars 2016 11:23 |
Merci pour vos conseils.
En effet le MTC motorsport sur ebay m'intéresse bien mes j'aimerais ne pas dépasser les 9l pour pas avoir de trou entre chaque rapport au temps du remplissage du turbo... Dommage qu'ils disent pas combien de litre il fait mes il ressemble bien au Forge.
Jeudi 31 Mars 2016 13:08 |
même avec 10l, tu ne sentiras aucun trou au passage de rapport !
dje-83
Jeudi 31 Mars 2016 13:19 |
C'est mon préparateur qui ma dit de pas mettre trop gros donc je sais plus qui écouter lol.. Mes merci de ton conseil je vais surement commander le MTC motorsport alors
Jeudi 31 Mars 2016 17:39 |
Je te confirme que tu ne ressentiras aucun trou
dje-83
Vendredi 01 Avril 2016 12:07 |
Ok merci j'ai contacter Mtc motorsport il ma dit qu'il était identique au Airtec donc sa doit vraiment être du bon matos!
