Driftingcar
Voiture: Corsa gsi 2000
Mercredi 23 Mars 2016 11:23 |
Salut à tous je suis en possession d'une opel corsa c gsi 2002 je voudrais reprogrammer celui-ci en sachant que le calculateur est un siemens simtec 71 ou au besoin le changer par un siemens simtec 75.1 et qu'elle serais les modifications à apporter merci d'avance pour vos reponces
_________________ Salut je suis nouveau dur le forum et je suis en possession de une opel corsa c gsi et je voudrais en apprendresse surien divers possibilité pour les améliorer merci d avance pour votre aide et vos reponces |
Mercredi 23 Mars 2016 11:38 |
Si tu changes le calculateur tu auras quoi qu'il arrive un souci d'anti démarrage à gérer
Vis à vis de la reprogrammation de ton calculateur, j'ai du mal à comprendre la question, tu as déjà déjà le programme à injecter ou tu veux le faire?
Driftingcar
Mercredi 23 Mars 2016 11:53 |
J ai demander à une connaissance qui a un banc d'essai
Voir si il pouvait me mettre des pétait canassons supplémentaire il ne saurais pas à cause de la puce e promis et je vais galère pour trouver ou voir pour changérer eprom
Anti démarrage = transpondeur ? ?
Désolé pour lorthographe je suis avec un smartphone
chichi
Mercredi 23 Mars 2016 12:16 |
Si tu changes le boitier il te faudra avec le transpondeur et la puce qui est dans la clé avec sinon ca ne démarrera pas et je pense qu'il y aura des différences dans le faisceau . Si tu connais quelqu'un qui a un banc, il doit avoir ce qu'il faut pour reprogrammer ton boitier d'origine . Il me semble qu'il n'y a rien a dessouder pour la reprog .
Driftingcar
Mercredi 23 Mars 2016 12:29 |
Pour le transpondeur je me rappelle que sur Citroën saxo on s avait le réinitialiser maintendant mon gars alere de dire que le calculateur estu brider
Le autre calculateur est entièrement reprogrammable mais je ne sais pas si le faisceau de câblage est le même où si il y a des modifications à faire et les qu'elle a part celui du transpondeur
Mercredi 23 Mars 2016 13:53 |
Ton écriture pique vraiment les yeux et tu n'es pas le seul à poster avec un smartphone donc merci de faire un sérieux effort
Le calculateur d'origine est parfaitement reprogrammable via la prise diagnostic, il faut juste savoir le faire, avoir le bon matos et le bon programme à injecter
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas grand chose à gagner sur ce moteur avec uniquement une reprog donc je pense que tu te prends un peu la tête pour rien
Sinon, pour l'anti démarrage, si tu n'avais pas remarqué, on parles pas d'une Saxo mais d'une Corsa C
