manta_tigra_37
Voiture: Manta, Tigra
MessagePosté le: Vendredi 18 Mars 2016 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, je possède une opel tigra 1,4L et j'ai un pb:
Au bout d'un certain temps de chauffe:
l'aiguille compte tour s'emballe(oscille) puis tombe à 0.
le voyant moteur orange s'allume
Le moteur se coupe (voiture roulante, meme sur autoroute cela fait drôle)
historique récent: changement 4 bougies + joints cache culbuteurs (x2) car il y avait de l'huile dans les puits de bougies..
changement bouchon d'huile aussi car joint usé = il y avait un léger écoulement d'huile et quelques gouttes qui en tombant sur le collecteur d'échappement provoque une odeur de brulé dans l'habitacle (résolu par le changement du bouchon neuf)
Ma question: quelles pieces/capteurs peuvent être défectueux?
j'ai pensé à la vanne EGR?
avez vous des idées sinon j'irai chez opel demander un passage à la valise diagnostic..
mais vu le prix je ne suis pas très motivé (j'ai commandé un capteur wifi ELM327 à connecté sur la prise OBD pour avoir un diagnostic sur smartphone via une application: eobd facile)
Smile
MessagePosté le: Vendredi 18 Mars 2016 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
capteur pmh surement Wink
manta_tigra_37
MessagePosté le: Vendredi 18 Mars 2016 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci! je vais suivre cette piste Smile
Smile
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 07:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le top pour nos Opel reste OPCOM pour diagnostiquer, bref
Avant de changer des pièces, il faut voir s'il y a un défaut en mémoire et s'il n'y en a pas surveiller les valeurs que tu peux relever, OPCOM est très bien pour ça, d'autres le font aussi. Tu as deux sondes de température d'eau sur ce moteur, celle du calculateur est peut-être en cause mais un relevé te le confirmera.
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et un relevé des codes erreurs avec la méthode du trombonne, c'est facile et ça coûte rien Smile
manta_tigra_37
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci, j'ai été sur le site OPCOM, j'attend ma commande internet pour voir si j'ai un bon diagnostic sinon je testerai opcom.
Je connais la technique du trombone mais j'ai peur de pas savoir bien décoder les codes erreurs^^
Mais oui pour vous résumer il me faut un diagnostic avant de me lancer sur un remplacement de pièce/ou capteur..
donc suite au prochain épisode
diagnostic perso ou en garage si je n'y arrive pas moi meme :/
Smile
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au pire, tu filme les clignotements, tu postes ici et une âme charitable décodera le truc Wink
manta_tigra_37
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2016 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci bcp! ok pour filmer les séries de clignotement du voyant alors Smile
j'ai rdv demain avec un petit garagiste local sympa qui va me passer la valise diagnostic, je vous tiens informé..
ps: petite question (suite au CT je devais changer mes amortisseurs: détérioration ancrage et amortisseur AVD)
l'ancrage, le kit butée et les coupelles sont bien la même chose?
merci d'avance
Smile
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2016 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'ancrage c'est au niveau de la fixation des coupelles sur la caisse
manta_tigra_37
MessagePosté le: Mardi 22 Mars 2016 00:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma_8
Smile
manta_tigra_37
MessagePosté le: Jeudi 22 Juin 2017 23:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous si ma réponse peux aider quelqu'un, j'ai résolu mon problème en remplaçant le capteur de boite de vitesse.
a+
Smile
MessagePosté le: Vendredi 23 Juin 2017 07:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vois pas bien le rapport entre ton problème et le capteur de boite... c'est une boite manuelle?
Sur boite manuelle, le seul capteur présent, c'est celui de marche arrière et je vois pas ce qu"il viendrait faire dans ton soucis Confused
chichi
MessagePosté le: Vendredi 23 Juin 2017 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non il y en a un qui remplace le cable de compteur pour les compteurs electroniques . C'est lui qui donne l'info vitesse
MessagePosté le: Vendredi 23 Juin 2017 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là... ok, autant pour moi Confused
manta_tigra_37
MessagePosté le: Vendredi 23 Juin 2017 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
je contribue avec ma modeste expérience en mécanique mais pour le capteur je suis sur de moi puisque après changement il n'y avait plus de pb d'oscillation d'aiguille compteur vitesse ni de voyant moteur orange qui s'allume.
merci pour vos contributions.
une photo du capteur pour info si ça peut aider:
Smile
MessagePosté le: Lundi 26 Juin 2017 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ton retour mais ce n'est pas le soucis que l'on rencontre.
manta_tigra_37
MessagePosté le: Lundi 26 Juin 2017 23:17 Revenir en haut de page
ok pour l'autre post, mais pour celui ci je repond et régle un probleme que j'ai posté, donc je ne comprend pas bien ta remarque. bref c'est résolu et si ça peux aider certain c'est le principal.
a+
Smile
