Dimanche 08 Février 2015 22:07 |
Salut à tous,
c'est un truc bizarre qui m'arrive !
je n'ai plus de son dans le zaf que ce soit pour les CD, la radio ou la navigation (NCDR1100) !
je me suis rendu compte que quand j'ouvre la porte arrière droite, le son reviens et disparaît quand je la referme
j'ai vérifié le capteur de fermeture de porte, le son reste si j'appuie dessus à la main.
si vous avez des idées, autre que l'exorciste, je prends
Dimanche 08 Février 2015 22:10 |
Vérifie ton faisceau entre la porte et la caisse, souvent ça se coupe
Dimanche 08 Février 2015 23:09 |
j'ai regardé rapidement, il a l'air bien tendu !
ça pourrait couper l'ensemble de la sono ?
c'est vrai que ma vitre arrière droite fait des caprices parfois
Lundi 09 Février 2015 00:55 |
Si 2 fils se touchent ça pourrait couper la musique ouaip
pichon
Lundi 09 Février 2015 07:10 |
J'ai pareil avec mon Zaf mais avec la porte arrière gauche
Quand sa coupe j'ouvre ma porte et je vais titiller le câble, ca suffit pour le moment, jusqu'à se que je prenne le temps de m'y pencher de plus près.
Mais dans ton cas ma méthode ne fonctionne pas, à moins peut être que tu sois un basketteur de 215cm!
Lundi 09 Février 2015 07:28 |
je vais checker ça ! merci
Stephrs16
Voiture: Calibra ecotec et turbo
Jeudi 12 Février 2015 22:11 |
J ai eu le meme probleme il y a a quelque temps avec la porte avant gauche et c était le faisceaux qui était coupé dans le passe cable .sa m avait coupé toute la musique
Vendredi 13 Février 2015 07:28 |
OK donc ça confirme le diag.
merci, je vous tiens au courant dès que j'ai pris le temps de regarder ça
Mardi 05 Avril 2016 18:23 |
j'ai enfin refait le faisceau de la porte: 6 fils de coupés sur 11
la centralisation, le lève-vitre et le son marchent de nouveau.
par contre, ça n'a pas résolu mon problème de réception radio
