damien
Voiture: Calibra,Astra
Lundi 07 Mars 2016 22:15 |
Bonjour
Je viens de faire l'acquisition d'une astra cab d'octobre 95 et j'ai ces 2 voyants au tdb
Le voyant abs étant apparu à la lecture des codes erreurs
Vous me confirmez que c'est le capteur de vilebrequin qui déconne ou c'est pas ça
Le moteur tourne rond , pas de réaction bizarre
Merci pour votre aide.
_________________ calibra 1995 V6 160000kms
calibra 1995 C20ne DTM n° 0301
calibra 1998 V6 Rosberg
Astra F Cab 1995 C18XEL 230000kms
damien
Mardi 08 Mars 2016 16:45 |
correction faite c'est pas un X18XE mais un C18XEL
et je pense avoir trouvé le coupable, car j'ai le fil d'un capteur qui est complétement craquelé de partout
z'avez une idée pour l'abs, faut faire un reset ???
Astra F Cab 1995 C18XEL 230000kms |
Mardi 08 Mars 2016 17:07 |
Bizarre que la code abs apparaisse juste en lisant les codes erreur.
Regarde tes capteurs abs,s'ils sont bien connectés et a bonne distance de la couronne.
Sinon prend tes codes erreurs abs si c'est possible.
Mardi 08 Mars 2016 18:16 |
T'aurais pas claqué le fusible de l'ABS par hasard?
Sinon le code 92 correspond à défaut au niveau du capteur d'AAC, un classique de la gestion Simtec 56, donc à changer par le modèle nouvelle version avec son morceau de faisceau si tu veux pas être de nouveau embêté
damien
Mardi 08 Mars 2016 20:54 |
j'ai vérifié , pas de fusible claqué Isma
je vais checker les roues aussi Mat
Et voilà le coupable de mon code erreur je pense
c'est celui qui court le long du cache distri et continue côté pour de DA
Peux tu me donner le lien pour ce capteur Isma ? merci d'avance
Mardi 08 Mars 2016 23:22 |
Sur la photo c'est le capteur PMH
combo german
Mercredi 09 Mars 2016 07:12 |
Pour l abs peu etre tout simplement un capteur de roue hs
ou tres sale
Si ton cable de capteur pmh et hs la voiture ne démarré meme pas
ta voiture consomme telle beaucoup? Si cest le cas sa peut etre une sonde lambda
_________________ Je laisse le mazout pour les tracteur |
Mercredi 09 Mars 2016 08:53 |
Ce moteur peut démarrer sans pmh, il utilise le capteur d'arbre à cames ...
combo german
Mercredi 09 Mars 2016 12:16 |
A dacor jais perdu une occasion de me taire lol
je suis pas encor au point sur les moteur opel
Comme avent jetais beaucoup peugeot
damien
Mercredi 09 Mars 2016 13:24 |
ok, merci à vous
capteur PMH commandé
c'est vrai que je n'ai jamais eu aucun problème au démarrage
damien
Vendredi 11 Mars 2016 11:17 |
merci pour le lien
oui de ce que j'avais pu lire à droite/à gauche faut pas s'écarter de l'origine
damien
Mardi 29 Mars 2016 09:25 |
https://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-vdo-5wk90541z-730673-833-p
voici le lien qui correspond au capteur PMH, la voiture a démarré du premier coup et plus de voyant moteur
Me reste plus qu'a chercher pour l'ABS mais j'ai pas encore fait le tour des capteurs de roue
Mardi 29 Mars 2016 10:21 |
Tu peux aussi relever les codes erreurs de l'ABS
damien
Vendredi 01 Avril 2016 20:36 |
effectivement c'est ce que j'ai fais cet aprem
code erreur 37 pour l'ABS --> interrupteur pédale de stop
j'ai donc démonté le contacteur de pédale, nettoyé les contacts, remonter le tout mais pas de chgmt donc je suis bon pour le changer
sinon nouveau code erreur ce soir ( je n'avais pas roulé avec depuis le remplacement de capteur PMH)
toujours le code 92 et en plus code erreur 19 (capteur regime moteur circuit ouvert)
c'est le capteur AAC que tu incriminais dès le début Isma c'est çà ???
EDIT : capteur commandé avec son faisceau
damien
Lundi 18 Avril 2016 20:31 |
Capteur remplacé, ça roule
