viano
Voiture: cosa b gsi c16xe
Samedi 13 Février 2016 17:50 |
Bonjour,
je sollicite votre aide pour ma corsa B gsi c16xe que je viens d'acheter, en effet elle a un gros trou a l'accélération, il faut appuyer a fond pour qu'elle monte monte dans les tours sinon elle s'étouffe... dans ce cas là (quand j'appuie a fond) elle ratatouille un peu, puis prend finalement ses tours.
Pas de probleme a haut régime, pas de souci non plus pour démarrer. J'ai vérifié les codes erreurs, j'en ai un c'est le 24 (effectivement mon tachymètre ne fonctionne pas d'ailleurs il faut que j'ouvre un new topic )
Si vous avez une idée sur ce qu'il faut verifier, je vous en serait très reconnaissant
Merci a tous
Samedi 13 Février 2016 20:20 |
Le ralenti est stable ou pas? À froid comme à chaud?
Commence par remettre en service le tachymètre quoi qu'il arrive
Dimanche 14 Février 2016 22:43 |
Change le câble de compteur et ça devrait déjà aller mieux, câble de compteur cassé = mode dégradé
viano
Dimanche 21 Février 2016 13:59 |
Bonjour, pour le ralenti, en fait quand je demarre il est assez haut genre le compte tours monte vers 1800 tr/mn puis se stabilise.
Je viens de démonter le capteur de vitesse situé sur la boite et il est HS, j'ai voulu en commander un sur le net mais introuvable, pas meme sur ebay.de, je n'en trouve que des électriques de couleur gris alors que le mien est mecanique et en plastique blanc.
Il porte la reference: GM 90 375 105
Savez vous où je peux trouver ça ? Merci
Dimanche 21 Février 2016 16:05 |
Chez Opel
viano
Vendredi 26 Février 2016 19:27 |
Bonsoir, aujourd'hui j'ai changé le capteur de vitesse acheté chez Opel et mon compteur refonctionne bien, mais j'ai toujours le problème de trous à l'accélération.
J'ai également fait un RAZ calculateur et je n'ai plus le voyant défaut allumé mais pourtant celui de l'abs reste allumé en continu..
Autre info lorsque je debranche le débitmètre elle fonctionne presque normalement (leger trou au debut en acceleration franche, mais elle fonctionne globalement nettement mieux ) !
Samedi 27 Février 2016 08:11 |
Tu as remis à zéro de quelle façon ?
Le voyant ABS sur ces Corsa B ne donnent pas de soucis sur le moteur, rien d'autre que le boitier ABS a besoin des capteurs ABS.
viano
Samedi 27 Février 2016 08:28 |
J'ai débranché la batterie environ 1h et j'ai mis le + et le - du faisceau en contact plusieurs fois pour vider les condensateurs...
Samedi 27 Février 2016 08:32 |
Ça n'a jamais fonctionné chez moi ce genre de chose. Quand eu un OPCOM je me suis rendu compte sur les codes étaient toujours en mémoire.
viano
Samedi 27 Février 2016 08:45 |
Donc il faut que j'aille chez opel tu pense ?
chichi
Samedi 27 Février 2016 10:13 |
tu t'achètes un OPCOM sur ebay et tu pourras controler tes capteurs et effacer tes défauts . Ca ne te coutera pas plus chère qu'une intervention chez opel .
viano
Samedi 09 Septembre 2017 11:42 |
Bonjour à tous,
j'ai décidé de reprendre les travaux sur la coco pendant mes congés et j'ai toujours ce foutu problème de trou à l'accélération...
J'ai abandonné l'idée du op com car mon interface achetée sur ebay ne communique pas avec mon pc.
Du coup voilà ce que je viens de remplacer :
- bougies
- capteur vilo
- capteur position AAC
- sondes température
- capteur position papillon
- moteur régulation ralenti boitier papillon
- distri et pompe à eau
- rodage soupape
- joints de queue de soupape
- joints de culasse et goujons
- joint de collecteur d'admission
- joint boîtier papillon
J'ai aussi commandé une nouvelle sonde lambda mais celle que j'ai reçu possède un seul fil et non 3 comme celle déjà installé et j'hésite à la monter...?
J'aurai bien changé le debimetre mais introuvable... est ce que quelqu'un en aurait un à me vendre ou à me prêter juste pour vérifier que le souci ne vient pas de là ?
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous.
Samedi 09 Septembre 2017 11:44 |
OPCOM mal installé...
viano
Samedi 21 Octobre 2017 19:10 |
Bonsoir à tous,
donc c'était bien le debimetre qui était H.S....
Problème résolu grâce au changement de celui ci, merci encore à LeKiffeur de m'avoir dépanné
À locker
Samedi 21 Octobre 2017 19:45 |
