nikita1503
Voiture: astra gsi 16 2.8 X2 + cali turbo phase 3 + corsa b c20xe
Jeudi 03 Mars 2016 15:48 |
Bonjour à tous
Je suis en train de réaliser un swap c20xe dans une corsa b et ma question est comment je peux faire pour passer le capteur mécanique au niveau de la boîte(qui est une f16) en un capteur électronique(qui est sur la boîte d'origine corsa b 1.0 12v).
Je peux retirer le capteur de la boîte d'origine qui est électronique et le monter sur la f16 qui est mécanique?
Merci pour vos réponses
Jeudi 03 Mars 2016 18:54 |
C'est pas le compte tour mais le compteur de vitesse...
Dans ton cas c'est au niveau de la couronne placé sur le différentiel que ça se passe, sinon faudra passer en compteur mécanique
nikita1503
Jeudi 03 Mars 2016 19:02 |
Ok merci
Donc compteur mécanique et câble de compteur de corsa b et c'est fait
skakor-beru
Jeudi 03 Mars 2016 20:20 |
oui et du coup tu as un trou à faire dans le tablier pour le passage du câble, si pas pré-percé d'origine.
à tout hasard, est-tu sûr que le capteur que tu as pris pour un capteur info vitesse en est bien un? l'info est peut-être prise sur le faisceau ABS, dans ce cas tu n'a rien à toucher à part peut-être boucher le capteur méca au cas où.
Jeudi 03 Mars 2016 23:10 |
Sur Corsa B c'est un capteur électrique à induction mis en regard du différentiel donc totalement i indépendant de l'ABS
skakor-beru
Jeudi 03 Mars 2016 23:31 |
d'accord, donc c'est bien un capteur sur la boite là dessus.
je me suis dis qu'il avais pu confondre avec autre chose genre un capteur de 1ere ou marche arrière, des fois on se gratte la tête alors que la solution est déjà là
Vendredi 04 Mars 2016 10:24 |
nikita1503 a écrit: | Ok merci
Donc compteur mécanique et câble de compteur de corsa b et c'est fait |
exactement. comme je t avait dit
nikita1503
Vendredi 04 Mars 2016 11:44 |
A sebcbien oui mais je voulais juste savoir si on pouvais changer juste le capteur qui se situe sur la boîte pour la passer en électronique car le capteur électronique se monte mais je ne savais pas si il pouvait interpreter les infos...
