astra terre
Voiture: ASTRA F GSI 2L16S
Jeudi 28 Janvier 2016 20:28 |
caisse vider deblaxonner arceau 6POINT
doublure de portes capot et coffre supprimer
reservoir 12 l dans caisson
baquet harnais
moteur preparer par mes soins refait a neuf puce montana
kit admission directe cloisonne
boite f20 couple court 4.20 taille droite
4 amortisseurs bilstein b6 tarage terre
train av berceau renforce barre superieur
durite avia tuyau de frein a l interieur frein a main hydro
[color=cyan]cette hiver 4 ailes en fibre elargi de 4cm peinture
elargisseurs de voie 4 cm double centrage
2 cache phare en fibre [/color]
et j en oubli photo a venir
1000pistes
Jeudi 28 Janvier 2016 22:43 |
En tous elle marche fort
_________________ un seul vérité sur la piste : si tu vois mon cul c'est que tu es vaincu |
astra terre
Mardi 02 Février 2016 22:02 |
astra terre
Mercredi 03 Février 2016 18:45 |
OUI fait maison cette hiver
parti de moules en platre pour faire les pieces en fibre
pose sur astra
a ar couper ailes d origine et doublure resouder tole plus large
a av rallonger pare boue en plastique
tres long tous sa mais pas mal pose d elargisseur double centrage de 4 cm
je viens de realiser les caches phare et clignotant en fibre
chichi
Jeudi 04 Février 2016 06:22 |
T'as pas peur avec le kit fibre sur la terre ? Tu seras donc en proto .
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Jeudi 04 Février 2016 08:13 |
Il y a le FAM hydro donc c'est déjà un proto
astra terre
Jeudi 04 Février 2016 18:23 |
je roule en T4 kit fibre autoriser et frein a main je doit remettre l origine a cause du reglement 2016 interdit
1000pistes
Jeudi 04 Février 2016 18:38 |
Si ta découper les ailes d'origine derrière ton kit fibre, tu passe en proto
chichi
Vendredi 05 Février 2016 11:14 |
Il y a beaucoup de decoupes, ils n'aiment pas de trop . J'espère que ca va passer . Très bien les amortisseurs tarés terre .
