bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
Lundi 18 Janvier 2016 22:58 |
Alors voila j'ai une grosse interrogation sur mon faisceau moteur de c20xe
je voulais savoir si la connectique du capteur de cliquetis et du regulateur d'admission etait integrée au faisceau ou est elle a part ? ou est elle avec le faisceau démarreur alternateur vu que c'est derriere le bloc !
la je coince lol
merci a tous
1000pistes
Lundi 18 Janvier 2016 23:08 |
Elles sont sur le faisceaux
_________________ un seul vérité sur la piste : si tu vois mon cul c'est que tu es vaincu |
flopix
Mardi 19 Janvier 2016 08:12 |
Merci de linfo car là c'est le trou... on voit qu'il y a des faisceau avec une prise ou vient se connecter un autre faisceau avec capteur de cliquetis et position papillon je crois? C'est en rapport avec les années ? On a pas précisé mais c'est le 2.5
Mardi 19 Janvier 2016 09:10 |
Le N5, c'est le petit bout de faisceau pour le capteur de clic-ti et régulateur de ralenti.
il se branche ensuite sur le faisceau moteur.
flopix
Mardi 19 Janvier 2016 09:33 |
Merci Franck!
c'est ce qu'on se demandait, si y'avais pas eu des faisceau déjà avec ces prises intégrées,
j'ai vu qu'il y'avait le modèle TD et ND, y'en a un qui ne se fait plus (une seule prise)
Tu en aurais un ou 2 qui traines? sinon c'est que chez opel?
Mardi 19 Janvier 2016 09:36 |
J'ai déjà vu un modèle comme tu parles sur C20LET.
Amauto
Voiture: Opel astra gsi16 (1.8), corsa A td, combo td, Skoda octavia RS et Can am Renegade 800
Vendredi 22 Janvier 2016 21:51 |
Sur mon xe 2.5, je n'ai pas ce petit bout de faisceau N5 comme tu a montré Franck, justement tout à l'heure au remontage de mon collecteur je cherchais, mais enfaite j'ai une seule prise marron qui est intégré au faisceau moteur. Alors comment cela ce fait-il ? Il ya eu des faisceau differents ?
_________________ Amau |
Samedi 23 Janvier 2016 10:55 |
Je viens de récupérer un c20xe complet,et pour le capteur de cliquetis j'ai un petit bout de faisceau. La prise du régulateur de ralenti fait partie du faisceau principal.
