astrat16
Voiture: Astra G OPC
Vendredi 03 Juillet 2015 14:20 |
Bonjour à tous,
Quelqu'un aurai déjà remplacer les synchros d'une F23? Ils se font au détails chez OPEL ? En regardant sur Ecart24, j'ai pas vu de détails mais les arbres complets (pignons, synchros)
Quelqu'un aurai tout les serrages de la boite F23 svp. (les 3 vis des arbres, toutes les vis pour les carters de boite, les 5 ou 6 vis pour du sélecteur et les vis boite/moteur).
Merci d'avance
Daniel's gsi
Lundi 06 Juillet 2015 21:46 |
Quànd ma boîte déconnais : le syncro de 3 , je me suis renseigner chez opel , si mes souvenirs sont bons c'était pas loin de 500€ le kit syncro 2 et 3 ou 3 et 4 je sais plus !!! Hors de prix ...
_________________ DANIEL |
astrat16
Mardi 07 Juillet 2015 03:50 |
C'est bien ce que je pensais !!! L'arbre complet ?
Mardi 07 Juillet 2015 08:08 |
T'as bien meilleur temps de changer de boite, les F23 se trouvent assez facilement
astrat16
Mercredi 08 Juillet 2015 01:18 |
je vais mettre un peu plus d'huile que prévu, façon je l'ai acheter comme ca avec au moins 3 a 4 litres dedans, ca ne craquer pas... C'est en voulant faire bien que j'ai vu tout cela...
pierre g opc
Voiture: astra g opc let
Mercredi 08 Juillet 2015 03:04 |
Oui isma sa se trouve facilement moi j'ai mis une de zaf, mais debune elle fuit au plan de jointet rapport plus court je savais pas, une de diesel pourrais aller? Pour avaoir des rapports plus long?
Mercredi 08 Juillet 2015 06:45 |
Non sauf si tu veux avoir une boite 4
Daniel's gsi
Mercredi 08 Juillet 2015 08:23 |
Quand j'étais embêter avec la mienne j'ai retourner le problème dans tout les sens et le plus économique, simple c'est remettre d'occasion et d'origine.... Bien que le top soit de mettre une Boite 6 , mais je dirais dans mon analyse évite la M32 car beaucoup de problème et beaucoup de modifications....
Mercredi 08 Juillet 2015 08:59 |
Beaucoup de modification c'est vite dit, ça se limite à du montage de pièces quand même
Dans tout les cas une M32 est certes super bien étagée si on prend la bonne, mais une merde sans nom quand à sa fiabilité (problème chronique de roulements) donc quitte à passer en BV6 autant partir sur une F28 qui pour le cout requiert plus de boulot mais des kits d'adaptation existent
astrat16
Mercredi 08 Juillet 2015 11:44 |
Ok, donc si j'ai des problèmes plus grave, je partirais sur une boite de calibra T16.
Qui pourrait me donner les couples de serrages des 3 vis de d'arbre SVP ? (Les 3 grosses BTR)
evo33130
Mardi 03 Novembre 2015 12:44 |
J'aimerais changer de boîte , j'ai un coupe turbo (Z20LET) , et on m'a parler de la boîte F23 de 2.0l DTI (Astra G) en solution alternative à moindre coût .
Qu'en p'ensez vous ? M
Mardi 03 Novembre 2015 17:25 |
Si tu veux avoir une boite 4 avec une 5ème "économique" que tu ne pourras jamais pleinement exploiter n'hésites surtout pas
evo33130
Mardi 03 Novembre 2015 20:41 |
non merci , me reste plus qu'à trouver une SRT a prix abordable ^^
Si jamais vous entendez parler de ça contacter moi svp
Merci isma
Mercredi 04 Novembre 2015 13:06 |
En Allemagne tu les trouve assez facilement
evo33130
Mercredi 04 Novembre 2015 23:36 |
J'y avais pas penser , je vais voir de suite , merci .
J'en et trouver qu'une , de zafira À OPC , donc pas bon .
Mercredi 04 Novembre 2015 23:41 |
Ca se monte mais ca tire plus court
phantom972
Jeudi 05 Novembre 2015 11:39 |
C'est ce que je te disais la boite de zaf a les mêmes rapports sauf que le pont est plus court. Tu peux la monter sans soucis. Sauf si tu as l'habitude de cruiser à 260...
evo33130
Jeudi 05 Novembre 2015 21:33 |
Je Cruise a un peu + que la vitesse legal , pas à 240 quand même , mais de temps en temps elle y arrive , je veux pas me restreindre avec une boite pas adapter , je vais cherché une SRT d'astra G .
Je le répète mais si vous en voyez une passez , un petit MP ne prend que quelques secondes .
Bisous les loulous et merci
astrat16
Lundi 04 Janvier 2016 06:40 |
Re ,
J'ai vu dans un forum de speedster que les internes des boîte F23 pouvaiet se swaper, qu'en pensez vous?
Lundi 04 Janvier 2016 09:24 |
Les pièces sont partiellement interchangeables, tout dépend de ce que tu souhaite faire
