bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
Mercredi 13 Janvier 2016 11:09 |
Voila j'ai une question concernant la tension de la courroie de distribution.
Je n'ai pas le ressort qui sert a maintenir le galet tendeur en tension et je voulais savoir si il y avais un moyen de tendre la courroie comme il faut ni trop ni pas assez lol
Ou est ce que je doit avoir obligatoirement le ressort. Car je fait ma distrib samedi et je naurais jamais le ressort a temps !!
Ou sinon est ce qu'un d'entre vous qui serais du 77 ou proche pourrais me preter le fameux ressort lol.
Merci a tous.
Mercredi 13 Janvier 2016 11:48 |
Tu peux faire sans le ressort mais la tension se fait au feeling en faisant levier avec un tournevis donc c'est difficile à t'expliquer comment avoir la bonne tension
Mercredi 13 Janvier 2016 12:56 |
Sans resort c'est pas gênant , tu regardes comme elle est tendu avant le démontage tu tend un peu plus la neuve , et C est réglé
bart9377
Mercredi 13 Janvier 2016 15:54 |
Bah je peux pas me fier a avant car c'est le bloc de nemesis que j'ai récupérer et il a ete longtemps sans tourner.
Ce que je vais faire c'est faire la distrib tendre legerement la courroie et je vais commander ce fameux ressort.
Sauf qi quelqu'un du 77 vers pontault combault ou proche pourrais le preter le ressort le temps de faire ma distrib
Mercredi 13 Janvier 2016 20:25 |
a titre dexemple,une fois la distri tendue,tu dois pouvoir vriller la courroie d'un quart de tour entre le pouce et l'index,sur le plus long brin (entre la poulie d'acc d'echappement et la poulie de vilo)
bart9377
Mercredi 13 Janvier 2016 20:38 |
Ah pas mal c'est un bon moyen de voir si elle est correctement tendue
evo33130
Vendredi 15 Janvier 2016 17:49 |
Cette technique et aussi décrite dans la RTA de la Polo 6N
