kevin150
Banni (alias mallo)
MessagePosté le: Mardi 12 Janvier 2016 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, étant possesseur d'une kadett c20xe toute d'origine, je voudrais savoir si c'est mieux de vider le catalyseur ou de mettre un tube afrique, juste niveau performances je parle.
Merci.
MessagePosté le: Mardi 12 Janvier 2016 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle vient d'Allemagne/Hollande/Suisse?
Parce que si c'est une française, elle n'est pas catalysée d'origine (moteur 20xe ou 20xej)
Et même si ton code moteur est bien c20xe, cela ne veut pas dire que tu as un cata sous l'auto Exclamation
La ligne des Kadett françaises est constituée d'un coupe-flammes (qui peut faire croire à la présence d'un cata), puis d'un gros silencieux intermédiaire et enfin du silencieux final..
Seule la présence de la sonde lambda sur le tube avant valide la présence originelle d'un cata.
si vraiment tu as un cata et que tu veux le virer, remplace le par un tube, c'est mieux que de le vider Wink
kevin150
Banni (alias mallo)
MessagePosté le: Mardi 12 Janvier 2016 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il y a une sonde lambda et la voiture est origine allemande.
Niveau performances, vous êtes sûr que ça change entre le fait de vider le cata ou de mettre un tube afrique?
MessagePosté le: Mardi 12 Janvier 2016 16:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Niveau perf, ça ne change pas grand chose, plutôt niveau bruit: cata vidé, ça peut faire bruit de casserole...
MessagePosté le: Mardi 12 Janvier 2016 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sujet déjà traité.
Un cata vide te fera un bruit degueulasse,mets un tube
kevin150
Banni (alias mallo)
MessagePosté le: Mardi 12 Janvier 2016 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais niveau perfs pures? Es que ça change vider le cata ou tube afrique?
MessagePosté le: Mardi 12 Janvier 2016 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vraiment pas grand chose, ce sera plus ds la tête Laughing à cause du bruit Wink
Ces cata ne sont pas trop bridants.
MessagePosté le: Mardi 12 Janvier 2016 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Decata tu gagnes presque 6 ch et 7 nm avec un tube afrique
Donc je trouve pas sa rien quand meme pour le prix
MessagePosté le: Mardi 12 Janvier 2016 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu gagne un peu,et même si c'est pas grand choses c'est toujours ca de pris
kevin150
Banni (alias mallo)
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je sais qu'on gagne en décatalysant mais es pareil de vider le cata ou de mettre un tube afrique point de vue performances?
MessagePosté le: Mercredi 13 Janvier 2016 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
mat.57 a écrit:
Sujet déjà traité.
Par déduction, si ça fait un bruit dégueulasse c'est que ça marche moins bien, il faut que le section du tuyau d'échappement soit la plus constante possible
MessagePosté le: Jeudi 14 Janvier 2016 06:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu ne fais que supprimer le cata, tu ne gagnera rien... ton moteur a été developpé avec ce cata pour avoir la meilleur performance possible.
ce n'est pas monter comme une bride....
par contre changer ta marmitte arrière peut etre intéressant Wink
kevin150
Banni (alias mallo)
MessagePosté le: Jeudi 21 Janvier 2016 13:16 Revenir en haut de page
Voila, tube afrique installé, le bruit est quasi pareil, peut etre un peu plus sourd.
