CARNEIRINHO
Voiture: Vectra OPC 280
Lundi 11 Janvier 2016 22:22 |
Salut les gars!
Je voulait savoir. Quelqun a deja monté la bar inferieur wiechers sur corsa b c20xe? Jai peur que la sonde lambda gene.
Lundi 11 Janvier 2016 23:55 |
C'est surtout le carter de différentiel qui gêne
CARNEIRINHO
Mardi 12 Janvier 2016 06:56 |
Ah ok. Donc vaux mieux que je passe mon chemin.
Mardi 12 Janvier 2016 12:35 |
Skort la sur la sienne je crois qu'il y a juste la sonde lambda a déplacez à voir avec lui !
Mardi 12 Janvier 2016 14:28 |
je remonte le collecteur se soir et je te dit ca
Mardi 12 Janvier 2016 15:02 |
CARNEIRINHO a écrit: | Ah ok. Donc vaux mieux que je passe mon chemin. |
J'ai oublié de précisé que ce n'est que dans le cas où tu monte une F20 ou équivalent, avec une F13 ou une F15 ça passe
CARNEIRINHO
Mardi 12 Janvier 2016 17:11 |
J'ai une F20 isma. Merci pour la precision.
Mardi 12 Janvier 2016 20:04 |
Skort a une f20 dessus et elle est montée regarde avec lui ce qu'il a modifié !
CARNEIRINHO
Mardi 12 Janvier 2016 20:50 |
Seb ma envoyé une tof et sa touche la f20 et la lambda.
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Vendredi 01 Avril 2016 13:12 |
Je déterre un peu.
Sur la mienne en F18 ou F20 ça passe limite (je pesne que çe doit touche un peu suivant les vibrations malgré les supports moteur renforcés).
J'ai oblonné légèrement la barre pour être plus loin de la boite. Au pire, tu rallonges modifies un peu les fixations de la barre en soudant des morceaux de toles. Cette barre est un "must have" sur ce chassis.
