kevin150
Banni (alias mallo)
Mardi 12 Janvier 2016 15:25 |
Bonjour, étant possesseur d'une kadett c20xe toute d'origine, je voudrais savoir si c'est mieux de vider le catalyseur ou de mettre un tube afrique, juste niveau performances je parle.
Merci.
Mardi 12 Janvier 2016 15:35 |
Elle vient d'Allemagne/Hollande/Suisse?
Parce que si c'est une française, elle n'est pas catalysée d'origine (moteur 20xe ou 20xej)
Et même si ton code moteur est bien c20xe, cela ne veut pas dire que tu as un cata sous l'auto
La ligne des Kadett françaises est constituée d'un coupe-flammes (qui peut faire croire à la présence d'un cata), puis d'un gros silencieux intermédiaire et enfin du silencieux final..
Seule la présence de la sonde lambda sur le tube avant valide la présence originelle d'un cata.
si vraiment tu as un cata et que tu veux le virer, remplace le par un tube, c'est mieux que de le vider
kevin150
Banni (alias mallo)
Mardi 12 Janvier 2016 15:51 |
Oui il y a une sonde lambda et la voiture est origine allemande.
Niveau performances, vous êtes sûr que ça change entre le fait de vider le cata ou de mettre un tube afrique?
Mardi 12 Janvier 2016 16:57 |
Niveau perf, ça ne change pas grand chose, plutôt niveau bruit: cata vidé, ça peut faire bruit de casserole...
Mardi 12 Janvier 2016 18:34 |
Sujet déjà traité.
Un cata vide te fera un bruit degueulasse,mets un tube
que du bonheur!!!! |
kevin150
Banni (alias mallo)
Mardi 12 Janvier 2016 18:52 |
Oui mais niveau perfs pures? Es que ça change vider le cata ou tube afrique?
Mardi 12 Janvier 2016 19:22 |
Vraiment pas grand chose, ce sera plus ds la tête à cause du bruit
Ces cata ne sont pas trop bridants.
Mardi 12 Janvier 2016 21:31 |
Decata tu gagnes presque 6 ch et 7 nm avec un tube afrique
Donc je trouve pas sa rien quand meme pour le prix
Mardi 12 Janvier 2016 23:03 |
Tu gagne un peu,et même si c'est pas grand choses c'est toujours ca de pris
kevin150
Banni (alias mallo)
Mercredi 13 Janvier 2016 09:52 |
oui je sais qu'on gagne en décatalysant mais es pareil de vider le cata ou de mettre un tube afrique point de vue performances?
Mercredi 13 Janvier 2016 11:48 |
mat.57 a écrit: | Sujet déjà traité.
Par déduction, si ça fait un bruit dégueulasse c'est que ça marche moins bien, il faut que le section du tuyau d'échappement soit la plus constante possible
Jeudi 14 Janvier 2016 06:51 |
si tu ne fais que supprimer le cata, tu ne gagnera rien... ton moteur a été developpé avec ce cata pour avoir la meilleur performance possible.
ce n'est pas monter comme une bride....
par contre changer ta marmitte arrière peut etre intéressant
kevin150
Banni (alias mallo)
Jeudi 21 Janvier 2016 13:16 |
Voila, tube afrique installé, le bruit est quasi pareil, peut etre un peu plus sourd.
