evo33130
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2015 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour
J'aimerais avoir votre avis sur un soucie qu'à ma Bertone Turbo .
Ma 3 et ma 4 craque en les passants , en rétrogradant aussi , le levier de vitesse et les cables du sélecteur ne sont pas d'origine , par contre quand j'appuie assez fort sur le levier de vitesse (pression vertical) et que je passe la vitesse elle ne craque pas .
Un embrayage Hs peut il crée ces symptômes ? Est ce un probleme de synchro ?
La boîte à ete vidanger (pas par moi) il n'y a pas très longtemps .
Merci de me donner vos/votre avis sur tout ça .
Cordialement
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2015 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie que la boule de ton levier n'est pas trop de jeu, c'est courant sur astra G/Zaf A mais en général c'est plutôt la 1ère/MaR qui passe mal voir pas du tout, rarement les autres rapports
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2015 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci mick , comment on sait si ça a trop de jeux ? , quelques chose à mesuré ?
Sinon j'avais dans l'idée de changer tout sélecteur /cable / embrayage / boîte
Mais j'aimerais bien localiser le souci , être fixé quoi .
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2015 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lève puis appuie sur ton levier, en théorie tu dois avoir zéro jeu ... idem avec un rapport engagé bouge le de gauche à droite en théorie 2/3 mm de jeu grand max.
Rien que le fait de pas avoir de craquements si t'appuie sur le levier permet de savoir que ça ne vient ni de l'embrayage, ni de la boite. Pour moi, c'est sélecteur à tous les coups, mais comme j'ai pas la voiture sous la main et que je me base sur ton ressentit ... Wink
Pour les câbles, généralement le problème c'est une commande de boite qui force !
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2015 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux je te l'amène ^^
Faudrait que je voye le prix que coûte un sélecteur neuf .
Z20LET FOREVER
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2015 08:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour!
J ai le meme probleme sur mon Zafira...
J ai trouvé un kit car it y avait pas mal de jeu :
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-OPEL-ASTRA-II-VECTRA-B-C-ZAFIRA-GEARBOX-gear-selector-repair-kit-/291439163001?hash=item43db20b679
Mais ca n a pas changé grand chose au niveau de la vitesse qui craque... mais dejà plus precis pour la selection de vitesse. Un mecano de chez Opel pense que c est l embrayage qui est fatigué.
Il n avait pas tord car la semaine derniere, en accelerant un peu pour doubler l embraye a patiné...
Je vais remplacer le remplacer, il devrait resoudre mon probleme de craquement au changement de vitesse en 4eme.
evo33130
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 06:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je reviens sur le soucis , vitesse enclencher j'ai un jeux latérale du levier de 2 bon centimètres de chaque côtés Confused
Donc sélecteur /câbles à changer dans un premier temps selon vous ????
Z20LET FOREVER
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Change le selecteur dans un premier temps!
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laisse tes câbles pour le moment, mets un sélecteur ou un kit de réparation.
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 05:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le kit il est chiant à placé / remplacé!
Le selecteur t as juste à debrancher les 2 cables et les 4 vis... Wink
evo33130
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 06:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci , à votre avis combien coûte un sélecteur neuf ?
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 09:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y a plusieurs modèles ( ça vient avec un soufflet et un pommeau neuf) difficile donc de donner un tarif, mais j'ai vu des prix allant de 150 à 500€
evo33130
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 09:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Myck je vais appeler Opel tout a l'heure à moins que quelqu'un est ces entrée chez Opel avec de bonnes réduction ???!!
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'pourrais pas t'aider pour le coup, j'ai plus d'entrée Laughing Laughing
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 21 Octobre 2015 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut ,
Aujourd'hui , j'ai régler les cable qui vont au sélecteur , selon la méthode décrite dans la RTA , plus aucun craquement ni quoi que ce soit , un bonheur, mais au bout de 25 bornes c'est revenue de façon aléatoire , qu'en pensez vous ?
Cdlt.
Z20LET FOREVER
Fred_54
MessagePosté le: Mercredi 30 Décembre 2015 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut je voulais savoir si tu avais résolu ton problème de levier de vitesses ? as tu investi dans un autre kit levier si oui ou et à quel tarif ?
Merci à toi.
Sur mon Astra OPC j'ai le même soucis de jeu dans le levier et je me pose la question de le changer...si vous avez des adresses à tarif raisonnable suis preneur Laughing
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 30 Décembre 2015 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
En grande partie , j'ai changer de sélecteur , changer les joint torique dedans , bourrer de graisse en attendant de changer de boîte/embrayage , et pour le moment ça va , ça craque très rarement .
Z20LET FOREVER
Fred_54
MessagePosté le: Mercredi 30 Décembre 2015 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as juste changé le sélecteur ou l'ensemble relecteur + platine
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 30 Décembre 2015 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste le sélecteur .
Z20LET FOREVER
Fred_54
MessagePosté le: Mercredi 30 Décembre 2015 22:45 Revenir en haut de page
Ok merci Laughing
