Quentin-Madmax
Voiture: Corsa b gsi 1.6 16v
Dimanche 03 Janvier 2016 03:20 |
Salut a tous !
Je voudrais remplacé le papillon d'origine de mon c16xe par un papillon de c18, niveau diamètre et trous de fixation ça m'as l'aire nicquel (sauf erreur de ma part D:56) là où je me pose des questions c'est au niveau des raccordements au faisceaux car sur mon papillon actuel j'ai une fiche en trois bornes pour le capteur de position et une deuxièmes en quatres bornes pour la regul de ralenti.
L'un de fou aurai déjà fais ce montage (si il est possible) et/ou pourrait m'aiguiller un peux ?
Merci d'avance !
[/img]
Dimanche 03 Janvier 2016 06:45 |
Jérémy avait agrandi le papillon d'origine mais pas remplacer, peut-être à voir sur cette idée ?!?
chichi
Dimanche 03 Janvier 2016 12:23 |
si c'est pour une prépa ca peut être bien mais si c'est pour rester d'origine je te le déconseille . J'avais commencé a regarder pour mettre un papillon plus gros et je crois c'était un de C18XE que je voulais mettre . Je crois que tu peux adapter le capteur de position de papillon avec une plaque pour le support mais le ralentit c'est trop compliqué .
Quentin-Madmax
Dimanche 03 Janvier 2016 14:00 |
L'agrandir j'y ai pensé mais je connais personne qui me faire ça, pour ça que je suis partie sur l'idée du remplacement
Oui c'est pour une prepa, c'est déjà bon à savoir qu'on peux adaptés le capteur de position, mais c'est vrais que sans ralenti c'est problématique !
Dimanche 03 Janvier 2016 14:07 |
Bah après c'est de garder le papillon ouvert un minimum à l'ancienne...
Quentin-Madmax
Dimanche 03 Janvier 2016 14:20 |
Pourquoi pas.. Reste le souci de l'électronique car si aucun régulateur n'est brancher ça va probablement ce mettre en défaut.. La meilleure solution serais l'agrandissement de celui d'origine mais il faut que je me fasse un pote fraiseur !!
Quentin-Madmax
Dimanche 03 Janvier 2016 15:13 |
Oh super je leur demande ! Merci
Dimanche 03 Janvier 2016 17:52 |
