1000pistes
Dimanche 27 Décembre 2015 00:44 |
Salut a tous je sais pas si je m'exprime au bon endroit, si besoin je referais un post dans la bonne section.
J'avais juste une question a posé, certain d'entre vous
on déjà essayer de rentré des Webber sur un xe dans une corsa b???
On a un peut peur qu'il n'y est pas la place pour des 45 donc si vous pouviez nous éclairer... Merci a vous
_________________ un seul vérité sur la piste : si tu vois mon cul c'est que tu es vaincu |
Dimanche 27 Décembre 2015 11:56 |
Si tu découpe la tôles au déduis du tablier tu n'as plus de soucis de place
1000pistes
Dimanche 27 Décembre 2015 13:25 |
Effectivement c'est a étudier.
Il faut peut envisager de passer en support rigide pour éviter tous contact lors de grosse accélération??
Dimanche 27 Décembre 2015 13:54 |
Ou un verrin comme sur les prepas japonaise
Dimanche 27 Décembre 2015 14:07 |
Une fois la tôle décoipée, les contacts liés aux mouvement du moteur ne seront plus un souci
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Dimanche 27 Décembre 2015 14:54 |
Attention si tu coupe ses tôles=P2
1000pistes
Dimanche 27 Décembre 2015 15:22 |
Pour quel raison dois je faire attention??
chichi
Dimanche 27 Décembre 2015 21:48 |
si tu découpes tu passes en proto .
1000pistes
Dimanche 27 Décembre 2015 22:04 |
Dans tous les cas je vais devoir y aller... On ma offert un FAM hydraulique
chichi
Lundi 28 Décembre 2015 18:51 |
ah mince c'est dommage d etre en proto juste pour le frein a main . Je te déconseille les carbus, beaucoup sont revenus en arrière . Quitte a être en proto mets un 4 papillons au moins ca marche bien .
1000pistes
Lundi 28 Décembre 2015 19:57 |
La 4 pap c'est un sacrée budget... De trop pour faire ce qu'on fait.
Jai déjà les carbu en 45 faudrais juste fabriqué une pipe.
Jai vendu des pneu a un gars en Vendée c une kadett 2L16 monter en carbu parrait que sa va bien
Lundi 28 Décembre 2015 20:48 |
Les pipes existent déjà toutes faites chez SBD Motorsport ou dBilas Dynamic pour ne citer qu'eux. Y'a aussi dès changement à faire au niveau de l'allumage et de l'alimentation en carburant
Pour ce qui est du budget c'est très relatif à moins que tu saches déjà parfaitement les régler toi même avec le matos qui va bien
Si ce n'est pas le cas, quand t'en auras marre d'avoir un moteur capable de tenir le ralenti et de pas couper dans les tours, je pense effectivement que tu en reviendras
1000pistes
Lundi 28 Décembre 2015 21:34 |
Mon patron est metteur au point depuis 35ans et règles des carbu depuis autant d'années. Je ne me fais donc aucun soucis a ce niveaux. Je ne m'amuserais pas a sa sinon...
Jai déjà tous l'équipement relatif au montage des carbu.
Ensuite en ce qui concerne la pipe pourquoi acheter quand on peut fabriquer soit meme.
Bref ce n'est qu'une question que je me pose aucune décision na ete prise encore
Mardi 29 Décembre 2015 11:18 |
Vu le prix de la pipe en question perso je me prendrais pas plus la tête que ça mais c'est toi qui gère
1000pistes
Mardi 29 Décembre 2015 12:33 |
Merci quand meme pour les adresses, j'irais voir ce que sa vaut...
yvan reynaud
Mardi 29 Décembre 2015 20:11 |
...les pipes d'admission ont le mérite d'avoir été étudiées (longueurs des conduits, déport par rapport à la culasse,...).
Le réglage est pas vraiment compliqué tant que tu travailles avec des carbus en bon état. Si les carbus sont synchronisés, cela marche bien....avoir un ralenti stable est un peu plus difficile...et une consommation raisonnable impossible...
+ de 30 litres au 100 en mode compétition.
1000pistes
Mardi 29 Décembre 2015 20:19 |
Maximum 7 tours en finale... Avec deux manche de 5 tours et 3 tours d'essais chrono. Au lieu de tourner a 12L par week end je passerais a 20 c'est pas trop grave
chichi
Jeudi 31 Décembre 2015 10:57 |
J'ai un copain qui vendait une pipe pour 20XE carbus je vais lui demander dans le week end .
1000pistes
Jeudi 31 Décembre 2015 13:48 |
Je dois racheter un porte voiture, j'ai louer le mien le mec me la plié...
Donc le sujet est clos pas de carbu mais un plateau
zeblepunk
Jeudi 31 Décembre 2015 15:25 |
oh merde
il a pas une responsabilité civile le mec qui t as plié ton porte voiture..
_________________ vectra a gt 16 qui revient de loin.... |
