brudo
Samedi 05 Décembre 2015 02:19 |
salut a tous j ai remarquer que lors de la mise en contact de ma voiture le voyant huile moteur ne s'allumait pas j ai donc changer l ampoule de conteur par une neuve mais tjr rien d ou cela peut il venir? que dois je checker? y a t il une sonde en rapport avec qui pourrai être morte?
Deuxième question j ai remarquer que la voiture après avoir rouler un moment la voiture ne s éteint pas comme il le faut je coupe le contact mais il y a un bruit comme si elle calait ou se noyait d ou ça peut venir?
Merci a tous
Samedi 05 Décembre 2015 08:58 |
Pour le témoin d'huile, la sonde se trouve à l'arrière de la pompe à huile, côté bloc: Elle peut être debranchée ou hs.
Aucune idée pour ton 2 ème point
brudo
Dimanche 06 Décembre 2015 01:19 |
Elle ss trouve où cette sonde ?
Brice
Dimanche 06 Décembre 2015 09:22 |
comme il te la dit à l'arrière de la pompe ! sous ton alternateur si tu préfère ! c'est une sonde avec un seul fil!!
a tout les coup c est sa qui est hs !!
brudo
Dimanche 06 Décembre 2015 23:34 |
yes merci j avais pas bien lu
brudo
Lundi 07 Décembre 2015 11:48 |
au niveau de la durite tripode c est bien ca
skakor-beru
Lundi 07 Décembre 2015 11:59 |
juste en dessous oui
un file bleu/vert si je ne m'abuse
Lundi 07 Décembre 2015 14:51 |
Tu ne t'abuses pas
brudo
Mardi 15 Décembre 2015 13:33 |
Personne n aurai une photo d un c20xe déposé ou on voit cette sonde car j ai beau me pencher dans tout les sens je trouve pas. Car j ai fais mon controle d huile et la c etais grave limite et vu qu il fonctionne plus bas j ai pas l info sur l ODB merci d avance a celui qui pourra me la faire
Mardi 15 Décembre 2015 15:10 |
brudo a écrit: | au niveau de la durite tripode c est bien ca |
La durit tripode, c'est au niveau de la pompe à eau. Ta pompe à huile est plus bas: pour essayer de te situer, tu as ton filtre à huile, au dessus la modine sur laquelle sont fixées les 2 durits d'huile qui partent vers le radia. Au dessus, c'est le corps de pompe à huile, la sonde se trouve coté bloc (et non côté passage de roue), vissée sur la pompe parallèlement au bloc-moteur.
Par contre, ce n'est pas cette sonde qui te donne l'alerte niveau d'huile mini sur l'odb: dans sa version de base, elle ne fait qu'allumer le témoin rouge de défaut de pression d'huile au tdb. Celle qui te donne l'information de niveau mini se trouve sur l'avant du carter d'huile
brudo
Mardi 15 Décembre 2015 15:12 |
ok merci c est plus facile d y accéder par dessous non?
Mardi 15 Décembre 2015 15:17 |
J'ai édité concernant le niveau mini
Oui, avec le xe, c'est bcp plus accessible par dessous
brudo
Mardi 15 Décembre 2015 15:58 |
mais la sonde est celle qui donne l indicateur au tdb? c est bien juste? apres le niveau mini il est affiché a l odb quand il est vraiment vraiment au plus bas il me semble à la limite de la seche non?
Mardi 15 Décembre 2015 18:09 |
Ça n'a rien à voir!
La sonde sur la pompe derrière le bloc est une sonde de pression: quand la pompe n'envoie plus de pression vers le haut-moteur (soit casse de la pompe, soit plus d'huile ou déjaugage) elle allume le témoin rouge au tdb. Il est alors en général trop tard!
La sonde placée à l'avant du carter d'huile est une jauge de niveau, qui t'indique quand tu es environ au niveau mini, et permet de t'indiquer qu'il est temps d'en remettre pour justement éviter ce que j'ai indiqué plus haut ( avant qu'il ne soit trop tard)
brudo
Mardi 15 Décembre 2015 18:24 |
alors a quoi peut etre du le fait que mon témoin huile ne s allume pas lors de la mise en contact? sachant que les ampoules sont neuves?
Mardi 15 Décembre 2015 18:35 |
Un souci au niveau du compteur ou un fil coupé
Brice
Mardi 15 Décembre 2015 19:35 |
de la sonde !!!
si la sonde ne se met pas a la masse une fois le moteur arrèté et que la pression d'huile chute , tu n'a rien d'affiché au tableau de bord!!
pour ma part c'était sa !!!
l'occalise ta sonde déjà elle est peut etre juste débranché !!
brudo
Mardi 15 Décembre 2015 20:47 |
ok des que j arrive me mettre dessous j fais ça
skakor-beru
Mardi 15 Décembre 2015 21:03 |
brudo a écrit: | Personne n aurai une photo d un c20xe déposé ou on voit cette sonde car j ai beau me pencher dans tout les sens je trouve pas. Car j ai fais mon controle d huile et la c etais grave limite et vu qu il fonctionne plus bas j ai pas l info sur l ODB merci d avance a celui qui pourra me la faire |
tape "sonde pression d'huile c20xe" sur google images
brudo
Mercredi 16 Décembre 2015 00:02 |
J ai déjà fais mais bcp ne sont plus héberger
C est la combientieme photo pour toi?
