vectra A gt
Voiture: calibra turbo
Dimanche 29 Novembre 2015 11:44 |
Salut à tous
Depuis peut jais un sousi qui se fait sentir de plus en plus....
Alors voilà ci je coupe la voiture et que je la remet en route tout de suite pas de problème ,seulement ci je la remet en route 10min après ou même le lendemain sa démarre au bout de 10sec et en accélérant ci j'accélère pas ça ne va pas.
Avec ça elle a des raté en sous régime (ssortie de dos d'âne rond point.....en 2eme)
Voilà je pense que c'est 2 symptôme font partie du même problème
Astra opc atmo 20xer
Le faisceau les bougies débitmètre et sonde lambda on été changer
Je vais quand même vérifier l'allumage
voilà ci vous pouvez m'aider un ti coup 😆
Dimanche 29 Novembre 2015 12:26 |
Dans ta liste de pièces il manque la bobine, commence par nettoyer les points de contact au niveau de ses fixations
vectra A gt
Dimanche 29 Novembre 2015 13:26 |
Merci beaucoup isma je vais contrôler touts ça
tiouf du 78
Dimanche 29 Novembre 2015 14:02 |
Peut etre le régulateur de ralenti, il influence sur le starter automatique....
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
vectra A gt
Dimanche 29 Novembre 2015 14:32 |
Il ce trouve ou? Autant le xe je le connais comme ma poche mais celui là un peut moin je croie à côté du papillon
skakor-beru
Dimanche 29 Novembre 2015 14:48 |
si c'est comme sur XEV oui il est à gauche du papillon (quand tu est en face de la caisse)
j'en est un si tu veux.
vectra A gt
Dimanche 29 Novembre 2015 15:16 |
OK merci faut que je le test il est peut être oxydé je contrôle tout ça et je vous dit
Dimanche 29 Novembre 2015 17:08 |
Si tu le contrôle il faudra changer le joint
vectra A gt
Dimanche 29 Novembre 2015 18:37 |
D'accord je l'ignorais tu fait bien de presisié
vectra A gt
Lundi 30 Novembre 2015 17:50 |
Après réflexion je voulais demander quel élément électronique peut affiche le défaut moteur ou pas (capteur faisceau bobine lambda etc...) pour mon problème il n'y a aucun témoin moteur mais ça commande à sacrément beugué que je regarde tout ça ce weekend....
Lundi 30 Novembre 2015 21:53 |
Excuse moi mais la liste est TRES longue, donc commence par faire ce qui t'as été dit et vois ce que ça donne
Jazeff
Voiture: astra G opc atmo
Lundi 07 Décembre 2015 11:35 |
Quand tu sera sur le régulateur de ralenti qui est bien sur la gauche du papillon, profite en aussi pour nettoyer le papillon il en a régulièrement besoin
vectra A gt
Lundi 07 Décembre 2015 12:16 |
OK merci pour linfo
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Lundi 07 Décembre 2015 18:34 |
je pencherai aussi pour le régulateur de ralenti
quand j'avais changer le moteur de mon ancienne astra OPC atmo, elle avait aussi du mal et les meme symptômes que toi, j'ai changer le recul et tout était rentrer dans l'ordre
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
vectra A gt
Lundi 07 Décembre 2015 21:38 |
OK ça marche merci bcp en tout cas
vectra A gt
Mercredi 30 Décembre 2015 20:36 |
Changement du régulateur ralenti toujours pas ça...
Je pense au capteur d'arbre à cam
tiouf du 78
Mercredi 30 Décembre 2015 21:59 |
Capteur aac tu serais bridé a 4000t. De mémoire et voyant moteur qui s'allume.
skakor-beru
Mercredi 30 Décembre 2015 22:06 |
c'est pas pour le capteur PMH ça?
tiouf du 78
Mercredi 30 Décembre 2015 22:08 |
Moi j'ai eu sa pour le capteur aac
vectra A gt
Jeudi 31 Décembre 2015 17:05 |
Oui exacte le pmh fait bloquer le moteur
