phil-cali
 Voiture: calibra
Mercredi 07 Mars 2012 18:35 |
	Ma futur calibra
y a pu qu'a attendre le CT..
je vais la chercher samedi
2.0 16s Ecotec de Mars 1997. " Rio Verde ". 89 000 kms certifié.
carnet d'entretien rempli.
- Marque : OPEL
- Modèle : CALIBRA
- Couleur : RIO VERDE
- Nombres de portes : 3
- Date de première mise en circulation : 26 mars 1997
- Motorisation : 2.0 16v écotec 136cv
- Nombres de CV fiscaux : 10
Options : VE, FC, DA, manomètres, rétros électriques dégivrants,
Clim manuelle ( qui fonctionne ), radio cd, cuir noir chauffant en TBE.
Entretiens et réparations effectuées sur le véhicule :
Factures à l'appui depuis l'origine :
 7 552 kms vidange + filtre à huile 14.10.1997
16 431 kms vidange + filtre 07.01.1999
23 500 kms vidange + filtre 31.03.2000
28 439 kms recharge clim 21.03.2001
31 843 kms vidange + filtre + balai essui-glace + bougies 19.03.2002
31 880 kms Courroie distribution + galets + capteur vilebrequin 10.04.2002
35 400 kms batterie 55AH 06.01.2005
39 750 kms vidange + filtre 02.08.2005
48 200 kms Courroie distribution + galets 06.05.2006
55 000 kms vidange + filtre 01.02.2007
58 600 kms remplacement alternateur + courroie d'accessoire 20.08.2007
60 588 kms silencieux AR 05.02.2008
66 288 kms 2 pneus AV + parrallélisme 11.03.2009
70 000 kms vidange + filtre 30.10.2009
70 151 kms remplacement embrayage + butée 23.11.2009
74 150 kms kit distribution + galets + pompe à eau 01.07.2010
82 000 kms Plaquettes de freins et disques Av neufs 25.07.2011
85 600 kms filtre air huile + vidange + filtre d'habitacle+ balai  éssui-glace  05.11.2011
87 800 kms pneus AV neufs 25.02.2012 ( Nankang NS2 )
89 600 kms CT ok vierge ( 03.2012 )
91 000 kms roulement ARD neuf et AB posés + pneus AR ( fédéral Ss-535 ) 205 55 15 88v neufs
92 000 kms rajout 2 moteurs, commodo et branchement réglage d'assiettes des phares
92 500 kms rajout commodo, faisceau et branchement sièges AV chauffants
93 000 kms changer traverse AV + changer soufflet de pommeau et frein à main et mis une plage AR d’origine
94 000 kms changer les 2 joints de portes, antenne et custodes AR et feu de plaque Ar
94 000 kms rajout contacteur et branchement de l'éclairage moteur
94 500 kms vidange moteur + filtre a huile changé. batterie FULMEN neuve.
95 000 kms. CT ok ( 07.02.2013 ) >> ( Juste train AV ( jeu mineur )
96 000 kms ( 19.04.2013 ) Passé du Polytrol partout & changé ampoule d’éclairage de commande chauffage.
96 400 kms. ( 2 juin 2013 ) Calque ODB + bouton warning comme neuf.
99 000 kms ( 09.02.2014 ) >> suspension neuve ( bilstein / Eibach - 30 mm )
99 000 kms intermédiaire, silen-blocs et silencieux AR neufs
100 000 kms pose embase et joint antenne et bas de caisse gauche neuf
103 000 kms ( 26.05.2014 ). changement triangles AV, plaquettes AR & nettoyage des bougies
103 000 kms changements capteur AAC et capteur vilebrequin & changement d'une durite d'air.
103 000 kms changer joint de coffre complet et mis cache vis du hayon + changer cache collecteur par un poli.
104 500 kms. Pose sièges AV et banquette AR de calibra team comme neuf.
105 000 kms changer et coller les hauts de panneaux de team sur bas de panneaux cuir comme neufs.
105 400 kms ( 27.07.2014 ) Distribution + galets + pompe a eau + accessoire +  vidange + filtres et filtre pollen
105 400 kms ( 11.08.2014 ) pose kit centralisation à distance ( JOM ) + coller panneau conducteur ( Patex )
106 500 kms ( 06.09.2014 ) changement TDB ( version airbag ) + branchements des clignotants sur la centrale
110 500 kms ( 22.11.2014 ) Nettoyer régulateur de ralenti… + supprimer voyant airbag.
111 700 kms ( 12 12.2014 ) 4  bougies +  10 joints vis + couvre culbuteur + Ciel de toit + faisceau d’allumage
+ 4 tapis de sol + ciel de toit bien en place et ajuster la lame LENK + ampoules H1 ( + 120% ) !!!
112 200 kms CT ok ( 19.12.2014 ) >> ( Ripage AV excessif & pneus AR usés )
112 500 kms. ( 29.12.2014 ) Platine avec boutons de sièges AV chauffants d’origine
114 000 kms. ( 14.01.2015 ) 2 pneus ( Uniroyal Rainsport 3 ) neufs  + équilibrage + parallélisme + réglage phares
Vis + cache vis volant + Barres de toit d’origine opel calibra (  fermant à clés  ) + Noircir les caches  bas de caisse
+ Plafonnier + antenne 16v + cache batterie neuf opel d’origine + couper la patte du phare.
115 000 kms ( 03. 2015 ) Pose et recharge du compresseur clim LUCAS ACP113 neuf  + réparation du siège cond
Options rajoutées d’origine sur certaine CALIBRA
• Faisceau ODB + ODB SFI + relais + bouton de console
• Phares avec AB + bouton + relais
• Moteurs réglage phares en hauteur + bouton + relais
• Faisceau sièges AV chauffants + console sièges AV chauffants + relais
• Eclairage capot ( éclaireur de coffre + ampoule + branchement sur le faisceau )
• Intérieur complet de calibra team perso ( haut de panneau team et bas de panneau noir )
• Becquet AR ‘ IRMSCHER ‘ avec feu stop + housse de batterie GM
• Kit centralisation à distance ( portes, coffre et signal par voyant & clignotants )
• Supports plaques allemands + plaques noires chromées.
• Rabaissement BILSTEIN / EIBACH ( - 30 / 30 mm )
• TDB complet ( version airbag passager )
• ODB paramétré + double de clé avec transpondeur
• Plaques perso pour les rassos & photos
• Barres de toit « opel « spécifiques ‘ calibra ‘
EN PROJET, reste à faire pour qu’elle soit comme neuve :
- réparation du siège conducteur + Mettre cache distribution nickel
- Paramétrer l’ODB et faire double clé avec transpondeur
- Peinture complète neuve ( RIO VERDE )
MAJ le 08.03.2015
FJY
the vectrattitude
 Voiture: vectra v6 swap I500
Mercredi 07 Mars 2012 18:58 |
	Superbe !
www.kadett-club.fr |
O.D77
nathalex24
Calibraman91
Jeudi 08 Mars 2012 03:36 |
	Très très propre ta futur Cali !!!
Il me semble que je l'avais vu en annonce...
Et puis bon courage pour changer le bandeau de pare-brise...
	 _________________ KliT16 de Mai 96 Rio Verde (E369) en phase II,
Kli16 de Janvier 91 Noir Nova (E266) en pièces détachées. |
Jeudi 08 Mars 2012 10:37 |
	tres belle Calibra
phil-cali
 Voiture: calibra
Jeudi 08 Mars 2012 17:59 |
	l'interieur cuir chauffant
il me reste a trouver la platine de console puis les brancher
Jeudi 08 Mars 2012 19:48 |
	au top le full cuir
Calibraman91
Vendredi 09 Mars 2012 02:20 |
	Propre le cuir !!!
Par contre je ne sais pas si tout les cuirs ont les résistances sous les sièges pour qu'ils chauffent si tu ne l'as pas d'origine....
phil-cali
 Voiture: calibra
Vendredi 09 Mars 2012 05:21 |
	ceux la ont les prises pour etre brancher......
sinon j'ai trouvé ca :
- phares avec AB + bouton et relais.
- moteurs de phares + bouton et relais de reglage hauteur des phares.
- console en bas + les 2 boutons pour brancher les sièges chauffant
- ODB de SFI avec commande ( je devrais le reparametrer et changer le claque ).
la calibra sera quasiment toutes options sauf le TOE.
apres je changerais les joints exterieurs, refaire les defauts peinture
belles jantes de 17 et rabaissée et elle sera comme neuve
Vendredi 09 Mars 2012 12:10 |
	Ne te monte pas trop la tête et attends d'avoir la voiture par contre avant d'acheter quoique ce soit, car les phase 2 sont rarement pré-cablées pour les options qu'elles n'ont pas à la base, ils etaient généreux sur les ph 1 mais ensuite ils ont fait des économies de cuivre
et autant pour les sièges chauffant c'est facile de faire un faisceau maison, autant pour l'odb c'est deja nettement plus de boulot
phil-cali
 Voiture: calibra
Vendredi 09 Mars 2012 17:20 |
	voilà le rapport du CT
bon je vais la chercher demain matin, encore 18h a attendre !!!
apres je ferais une serie de photos et tout
pour les options, je verais ca, on regardera si tout est précablé ou pas..
mais c'est sur que je met les AB et regl phares ainsi que les cuir chauffant,
pour l'ODB, pas grave si j'ai pas
FJY
Vendredi 09 Mars 2012 23:58 |
	ct ras, c est super rare
cool pour toi
Samedi 10 Mars 2012 09:46 |
	Alors, c'est bon ?[/quote]
Corsa B Sport 97 swap C20XE  - E85 |
nathalex24
phil-cali
 Voiture: calibra
Samedi 10 Mars 2012 19:55 |
	salut tout le monde, ca y est la cali est la maison  :yawinkle:
j'ai déjà commencer a m'attaquer dessus
- changer l'autoradio par un alpine
- virer un autocollant sur la vitre AR
- changer une ampoule de feu ARG
- réparer le plafonnier central
voilà, des photos toutes fraiches
autoradio changé
plafonnier central réparé
tableau de bord
les pare soleil éclairés
le cuir
le 16V Ecotec
l'ensemble
la cali
un petit zoom
un clein d'oeil
la cali
la cali est bien précablée pour les AB et réglage des phares
demain je demonte la boite a gant et le bas de console
pour trouver la prise jaune de l'ODB et des sieges chauffants...
voilà
